Групповое назначение индексов вручную
Сообщение Никитка Ср Июл 29, 2009 8:56
Возможно ли в smeta.ru назначить групповую поправку только на индексы без глобального изменения заодно по всей группе работ процентов на НР и СП от ФОТ на значения, указанные в редактируемой строке?
Лосяш Чайникович
 Никитка
Re: Групповое назначение индексов вручную
Сообщение Никеров Александр Ср Июл 29, 2009 9:37
Никитка писал(а):Возможно ли в smeta.ru назначить групповую поправку только на индексы без глобального изменения заодно по всей группе работ процентов на НР и СП от ФОТ на значения, указанные в редактируемой строке?
немножко не понял, что Вы имеете в виду.
зачем назначать поправки на индексы?
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение Никитка Ср Июл 29, 2009 9:43
Прошу прощения, конечно же я ошибся. Я имел в виду назначение самих индексов. Просто если изменять один вручную для нескольких работ, то все числа строки (включая НР и СП) меняются для этих работ на значения, указанные в изменяемой строке. А я бы хотел изменить везде только один индекс
Лосяш Чайникович
 Никитка
Сообщение Никеров Александр Ср Июл 29, 2009 10:04
Никитка писал(а):Прошу прощения, конечно же я ошибся. Я имел в виду назначение самих индексов. Просто если изменять один вручную для нескольких работ, то все числа строки (включая НР и СП) меняются для этих работ на значения, указанные в изменяемой строке. А я бы хотел изменить везде только один индекс
теоретически реализовать можно, даже на вскидку вижу 2 варианта. Но! очень замороченные.
Лучше назначайте в ручную на каждую строку - так проще и быстрее.
p/s ещё можно попробовать изменять значения индексов уже в excel в листе source.
 Никеров Александр
Сообщение Никитка Ср Июл 29, 2009 13:30
Насчет листа source вышло в общем-то сносно.благодарю
Лосяш Чайникович
 Никитка
