Ремонтные работы с коэфф 1,25 и 1,15 это одно дело а коэф применяемый при демонтаже :
В случае отсутствия в сборнике необходимых расценок на демонтаж (разборку) конструкций затраты на данные работы следует учитывать в сметной документации по соответствующим единичным расценкам сборников ФЕР на монтаж (устройство) конструкций без учета стоимости материальных ресурсов. При этом к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств следует применять следующие коэффициенты:
а) при демонтаже (разборке) сборных бетонных и железобетонных конструкций - 0,8;
б) то же, сборных деревянных конструкций - 0,8;
в) то же, внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) - 0,4;
г) то же, наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения - 0,6;
д) то же, металлических конструкций - 0,7
Я не нашел расценки на демонтаж душевого поддона, а так как соотнести его с раковиной или с ванной трудно по затратам демонтажа, поэтому взят сборник ФЕР, я использовал 0,7 (можно было и думаю нужно 0,4 но 0,7 мне выгодней поддон то стальной
![Twisted Evil :twisted:](https://forum.smeta.ru/images/smilies/icon_twisted.gif)
А по главному вопросу вобщем я так понял порядок применения коэф не имеет значение, дело вкуса.
С уважением, Тималл.
