Обмотка изолентой
Обмотка изолентой
Сообщение slv Пн Июн 22, 2009 18:05
Подскажите какую расценку применить при обмотке изолентой (ПВХ) кабел (например при прокладке кабеля по ТЕРм-10 Связь)?
 slv
Репутация: 5 (?)
Re: Обмотка изолентой
Сообщение slv Чт Июн 25, 2009 13:51
Ни кто не сталкивался?
 slv
Репутация: 5 (?)
Сообщение Георгий Чт Июн 25, 2009 15:53
А с какой, простите, целью вы его обматываете?
 Георгий
Сообщение slv Чт Июн 25, 2009 18:00
противопожарная безопасность (если кабель в оболочке и не имеет сертификат ПБ).
 slv
Репутация: 5 (?)
Сообщение ABK Пт Июн 26, 2009 2:17
:lol: Может проще кабель другой применить? Изолента в данном случае не выход. Я на месте инспектора заставил бы вас провести испытания данного варианта огнезащиты. И боюсь, что результат окажется отрицательным.
Сообщение slv Пт Июн 26, 2009 18:44
Можно и другой (поставить муфту, купить пару десятков метров кабеля для зданий, разварить, увеличить сумму СМР).
Вопрос только в другом стоял 8)
Или обмотать для маркировки (выделить Оптику в пучке других кабелей, как отметками или полной обмоткой)
 slv
Репутация: 5 (?)
Сообщение ABK Сб Июн 27, 2009 15:02
Сударь, флудите Вы немного. То противопожарная безопасность, то маркировка. Если вопрос есть, то конкретизируйте его с правильной технической стороны.
Сообщение slv Сб Июн 27, 2009 18:17
Вопрос указан в первом посте. Техническая сторона роли не имеет.
 slv
Репутация: 5 (?)
Сообщение Северный ветер Пн Июн 29, 2009 8:30
Так не бывает. Именно техническая сторона расценивается.
Учитывая, что ФЕР/ТЕР/ГЭСН разработаны на стандартные технологии, предусмотренные СНиП - таки нет такой технологии, чтобы кабель по всей длине изолентой обматывать. Незачем и не положено это делать. И инкакой инспектор не пропустит несертифицированные материалы либо технологии, не предусмотренные СНиП/НПБ. А маркировка учтена ресурсами расценки. Смету же увеличить - изящнее надо работать, понимая технологию опять же.
Сообщение slv Пн Июн 29, 2009 18:52
А не выполнение работ/действий при этом?! Вот ее техника выполнения- да влияет. Но она из вопроса очевидна: есть отрезок кабеля, монтажник берет изоленту и начинает обматывать его с нахлестом.
есть - руками.
допустим не по всей, отрезок проложенный по кабельной шахте.
зайдите в здание АТС. В бытность времен только так и делали. Сейчас просто кабели идут с сертификатами ПБ.
ОСТН 600:
Допускается применение для этих целей кабелей с поливинилхлоридной оболочкой и полиэтиленовой изоляцией жил марки ТПВ. В этом случае жгут расшивки должен быть обмотан поливинилхлоридной лентой.
 slv
Репутация: 5 (?)
Сообщение Северный ветер Вт Июн 30, 2009 8:13
Мало ли что когда было.
Сейчас нет такой технологии - только при маркировке. А маркировка учтена расценками.
Нет стандартной технологии - нет и расценки на обмотку кабеля по какой-то длине.
Составляйте калькуляцию. Иных вариантов нет.
Сообщение ABK Вт Июн 30, 2009 15:11
Северный ветер, ну бред сумасшедшего там, думаю что с месяц пусть тема побудет, а потом в удаление.
