А не выполнение работ/действий при этом?! Вот ее техника выполнения- да влияет. Но она из вопроса очевидна: есть отрезок кабеля, монтажник берет изоленту и начинает обматывать его с нахлестом.Именно техническая сторона расценивается
есть - руками.нет такой технологии
допустим не по всей, отрезок проложенный по кабельной шахте.кабель по всей длине изолентой обматывать
зайдите в здание АТС. В бытность времен только так и делали. Сейчас просто кабели идут с сертификатами ПБ.Незачем и не положено это делать
Допускается применение для этих целей кабелей с поливинилхлоридной оболочкой и полиэтиленовой изоляцией жил марки ТПВ. В этом случае жгут расшивки должен быть обмотан поливинилхлоридной лентой.
