Коэффициент на демонтаж
Сообщение Николаева Анастасия Ср Июн 17, 2009 7:15
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой применить коэффициент на демонтаж к расценке 08-04-002-01 кладка перегородок из стеклянных блоков?
Николаева Анастасия
Re: Коэффициент на демонтаж
Сообщение Юлия. г. Ср Июн 17, 2009 8:40
0,8, если, конечно в ремонтных сборниках, а также в 46-ом ничего подходящего нет
Сообщение Николаева Анастасия Ср Июн 17, 2009 10:25
Спасибо:)
Николаева Анастасия
Сообщение tulenin Ср Июн 17, 2009 10:55
Не правильно. Может быть и К=0.4 :arrow: если всё после демонтажа (разборки) в мусор. Но и МАТ=0-это обязательно. Но надо всё по мДС, не ленитесь.
Сообщение Светлана Ср Июн 17, 2009 11:30
Не правильно. Может быть и К=0.4 если всё после демонтажа (разборки) в мусор. Но и МАТ=0-это обязательно. Но надо всё по мДС, не ленитесь
Не буду утверждать, но до этого момента я считала что К=0,4 при демонтаже относится к сборникам на монтажные работы.
В МДС 36 указано следующее:
3.3.1. В случае отсутствия в сборнике необходимых расценок на демонтаж (разборку) конструкций затраты на данные работы следует учитывать в сметной документации по соответствующим единичным расценкам сборников ФЕР на монтаж (устройство) конструкций без учета стоимости материальных ресурсов. При этом к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств следует применять следующие коэффициенты:
а) при демонтаже (разборке) сборных бетонных и железобетонных конструкций - 0,8;
б) то же, сборных деревянных конструкций - 0,8;
в) то же, внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) - 0,4;
г) то же, наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения - 0,6;
д) то же, металлических конструкций - 0,7.
Светлана
Сообщение tulenin Ср Июн 17, 2009 11:45
Конечно вы правы.... Ошибся... И что-то ничего не нашёл в МДС81-35 про демонтаж.
Сообщение Светлана Ср Июн 17, 2009 12:26
tulenin писал(а):... И что-то ничего не нашёл в МДС81-35 про демонтаж.
в МДС 35 про демонтаж ничего не сказано, это есть в МДС 81-36.2004 "УКАЗАНИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ФЕР-2001)" и в ОУ к ФЕРр-2001
Светлана
