Не буду утверждать, но до этого момента я считала что К=0,4 при демонтаже относится к сборникам на монтажные работы.Не правильно. Может быть и К=0.4 если всё после демонтажа (разборки) в мусор. Но и МАТ=0-это обязательно. Но надо всё по мДС, не ленитесь
3.3.1. В случае отсутствия в сборнике необходимых расценок на демонтаж (разборку) конструкций затраты на данные работы следует учитывать в сметной документации по соответствующим единичным расценкам сборников ФЕР на монтаж (устройство) конструкций без учета стоимости материальных ресурсов. При этом к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств следует применять следующие коэффициенты:
а) при демонтаже (разборке) сборных бетонных и железобетонных конструкций - 0,8;
б) то же, сборных деревянных конструкций - 0,8;
в) то же, внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) - 0,4;
г) то же, наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения - 0,6;
д) то же, металлических конструкций - 0,7.
tulenin писал(а):... И что-то ничего не нашёл в МДС81-35 про демонтаж.
