 Tatyana_
Tatyana_
8. В сборниках учтены нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к нормам трудовых затрат следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия, к нормам затрат труда рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:
а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1;
б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест - 1,15;
в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма) - 1,25;
при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением - 1,25
при температуре воздуха на рабочем месте +40 °С - 1,25;
при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25;
г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.
Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а - г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из них. При одновременном применении к той или иной сметной норме нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.
 Светлана
Светлана
