Реставрация: максимальные коэффициенты
Сообщение Tatyana_ Чт Июл 03, 2008 10:35
Подскажите, кто знает. Какие коэффициенты по максимуму можно применить к реставрации (приспособление) и зданиям, охраняемым КГИОП.
Tatyana_
Сообщение rave Ср Июл 09, 2008 10:02
Коэффициенты какие? поконкретнее если можно...
rave
Сообщение Лидка Чт Май 07, 2009 11:37
У меня тоже вопросов по реконструкции много... :oops:
1. Сейчас на объекте стоят инвентарные леса. Мастер просит эти снять и поставить какие-то постоянные + закрыть все это великолепие тентами. Как считаются эти постоянные леса? Работы по реставрации КГИОПовского здания.
2. Необходимо менять кровлю, возможно менять балки и т.п. Обследование они не проводили еще и сами толком не знают, что именно там есть. Просят примерно посчитать. Честно говоря, не представляю, как можно примерно посчитать, не зная ни конструктива нынешнего, ни планируемого. :roll:
3. Внутри надо положить теплые полы водяные. Расценки нашла только на электрические.
Плиз, хелп! :)
Я не волшебник, я ещё только учусь!
Лидка
Сообщение Светлана Чт Май 07, 2009 12:10
Про коэффициенты написано в техчасти к реставрционным сборникам:
8. В сборниках учтены нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к нормам трудовых затрат следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия, к нормам затрат труда рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:
а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1;
б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест - 1,15;
в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма) - 1,25;
при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением - 1,25
при температуре воздуха на рабочем месте +40 °С - 1,25;
при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25;
г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.
Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а - г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из них. При одновременном применении к той или иной сметной норме нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.
Светлана
