Оклейка сеткой "Строби"
Сообщение Катя Малышева Ср Апр 29, 2009 15:12
День добрый! При подготовке потолков из ГКЛ под последующую шпатлевку и окраску надо всю площадь проклеивать сеткой "Строби" или только швы?
Катя Малышева
Сообщение Lydmila Ср Апр 29, 2009 16:37
в составе работ написано: заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты
Lydmila
Проклейка сеткой
Сообщение Лялька Чт Апр 30, 2009 8:49
Добрый день ,Катюша!
Сеткой можно приклеить и в слоя и с 2-х сторон и забинтовать все стены ,.... но таким образом не увеличить сметную стоимость работ.
Заказчики умеют считать деньги.
Лялька
Сообщение Lydmila Чт Апр 30, 2009 9:15
у Кати-потолки
Lydmila
Сообщение Юлия. г. Чт Апр 30, 2009 9:23
Возможно здесь вопрос собственно в толщине этой самой сетки, если не ошибаюсь, где-то 2 мм - так что, чтобы воровнять потолки после проклейки швов, нужно нанести приличный слой шпатлёвки. Чтобы избежать этого швы можно проклеить стеклохолстом - он гораздо тоньше.
Сообщение Катя Малышева Пн Май 04, 2009 9:42
Спасибо всем откликнувшимся, у меня возникли трудности с определением площади проклеки, т.к. беру применительно оклейка стен тканями с заменой миткали на строби, потолок 20м2 а если проклеивать швы то получается около 2 м2. Какую площадь учитывать в смете?
Катя Малышева
Сообщение Lydmila Пн Май 04, 2009 9:56
в составе работ по устр-ву потолков из ГКЛ учтена эта работа. Вы какую расценку применили?
Lydmila
Сообщение Катя Малышева Пн Май 04, 2009 14:18
у меня не устройство нового а ремонт :( надо зачистить поверхность, проклеить швы сеткой, прошпатлевать и окрасить. Вот и запнулась, брать 2 м2-это только площадь сетки или всю площадь потолка?
Катя Малышева
Сообщение Юлия. г. Пн Май 04, 2009 15:04
Полное наименование единицы измерения: "100 м2 отделываемой поверхности", то есть, берёте площадь, которую сеткой проклеиваете (а не весь потолок)
Сообщение Lydmila Пн Май 04, 2009 16:01
Катя! И все-таки какую расценку вы применяете для оклеки сеткой?
Lydmila
Сообщение Катя Малышева Вт Май 05, 2009 8:30
Я беру применительно ФЕР15-4-29-4 на мой взгляд это более подходящая расценка
Катя Малышева
Сообщение Lydmila Вт Май 05, 2009 8:46
я также думаю, и брать надо только м2 проклеиваемой поверхности.
По расходу мат-ов приемлемы расценки ФЕР 13-05-003-01, 26-01-054-03
Lydmila
