Добрый день ,Катюша!
Сеткой можно приклеить и в слоя и с 2-х сторон и забинтовать все стены ,.... но таким образом не увеличить сметную стоимость работ.
Заказчики умеют считать деньги.
Возможно здесь вопрос собственно в толщине этой самой сетки, если не ошибаюсь, где-то 2 мм - так что, чтобы воровнять потолки после проклейки швов, нужно нанести приличный слой шпатлёвки. Чтобы избежать этого швы можно проклеить стеклохолстом - он гораздо тоньше.
Спасибо всем откликнувшимся, у меня возникли трудности с определением площади проклеки, т.к. беру применительно оклейка стен тканями с заменой миткали на строби, потолок 20м2 а если проклеивать швы то получается около 2 м2. Какую площадь учитывать в смете?
у меня не устройство нового а ремонт надо зачистить поверхность, проклеить швы сеткой, прошпатлевать и окрасить. Вот и запнулась, брать 2 м2-это только площадь сетки или всю площадь потолка?
