Необходимо произвести замену облицовки стен из МДФ панелей, при этом сам каркас остается не тронутым. Подскажите пожалуйста какие расценки лучше применить
15-01-049-3 - по наименованию, прямая расценка. По составу работ не очень, сидят дорогостоящие работы по изготовлению щитов. Если заказчик в состав работ не будет влазить, то должно прокатить.
По сути панели МДФ это есть листы ДВП пропитанные специальными составами и покрытые декоративной ламинированной пленкой. Но весь технолигический процесс проходит в заводских условиях. А в этой расценке действительно заложено изготовление и ее нам однозначно не пропустят
А 15-01-049-3 настолько ломовая, что заказчик даже в состав работ не полезет - зарубит (проверено ). Можно попробовать применить 15-01-049-4, только покрытие лаком заминусовать.
То же думал предложить 15-01-049-1 плюс (вернее минус) 15-04-038-1.. Потом присмотрелся, что смета в минусе будет, ЗП у 15-01-049-1 равна 470,58 р, а у 15-04-038-1 равна 574,26. То есть исключим трудозатрат (и денег)больше чем в головной расценке.
