Смена МДФ панелей
Смена МДФ панелей
Сообщение ЛЕНинА Пт Апр 17, 2009 10:07
Необходимо произвести замену облицовки стен из МДФ панелей, при этом сам каркас остается не тронутым. Подскажите пожалуйста какие расценки лучше применить :)
ЛЕНинА
Сообщение Pavelsom Пт Апр 17, 2009 10:24
15-01-049-3 - по наименованию, прямая расценка. По составу работ не очень, сидят дорогостоящие работы по изготовлению щитов. Если заказчик в состав работ не будет влазить, то должно прокатить.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение ЛЕНинА Пт Апр 17, 2009 10:39
По сути панели МДФ это есть листы ДВП пропитанные специальными составами и покрытые декоративной ламинированной пленкой. Но весь технолигический процесс проходит в заводских условиях. А в этой расценке действительно заложено изготовление и ее нам однозначно не пропустят :(
ЛЕНинА
Сообщение Юлия. г. Пт Апр 17, 2009 10:41
А 15-01-050-3?
Сообщение ЛЕНинА Пт Апр 17, 2009 10:48
ТЕР15-01-050-3 и заменить пластик на МДФ по прайсу...?
А на демонтаж видимо только ТЕРр63-10-1
ЛЕНинА
Сообщение Юлия. г. Пт Апр 17, 2009 10:52
Ну да.
Сообщение Pavelsom Пт Апр 17, 2009 10:57
Тогда уж 10-01-012-3. Расценка двухкопеечная, заказчик рад будет..
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Юлия. г. Пт Апр 17, 2009 11:02
А 15-01-049-3 настолько ломовая, что заказчик даже в состав работ не полезет - зарубит (проверено :D ). Можно попробовать применить 15-01-049-4, только покрытие лаком заминусовать.
Сообщение Pavelsom Пт Апр 17, 2009 11:11
То же думал предложить 15-01-049-1 плюс (вернее минус) 15-04-038-1.. Потом присмотрелся, что смета в минусе будет, ЗП у 15-01-049-1 равна 470,58 р, а у 15-04-038-1 равна 574,26. То есть исключим трудозатрат (и денег)больше чем в головной расценке.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Pavelsom Пт Апр 17, 2009 11:18
Помимо шуток, возьмите 10-01-012-3 с заменой материала на свой.. Всё дороже чем 15-01-050-3, да и по су те она больше подходит.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
