Реконструкция ВРУ
Реконструкция ВРУ
Сообщение Савина Вт Мар 24, 2009 10:03
Уважаемые сметчики, подскажите, пожалуйста, а то я немного запуталась. :cry: При реконструкции ВРУ старые отходящие кабели внутри электрощитовой обрезаются и наращиваются новые. Сечения разные.По какой расценке взять обрезку :?: При присоединении если большого сечения, то муфты соединительные, а когда маленького то как? поГЭСНм08-03-574-01?
Савина
Сообщение ABK Вт Мар 24, 2009 12:41
Старые кабели просто демонтируются и прокладываются новые. А обрезать и нарастить как-то неправильно будет. Особенно с переменой сечения. Или я что-то не понял.
Сообщение Савина Вт Мар 24, 2009 12:50
Нет, сечения не меняются, просто от старого шкафа отрезаются все кабели, потом к ним наращивается кусок и вводятся в новый шкаф
Савина
Сообщение ABK Вт Мар 24, 2009 13:44
Тогда в расценке на демонтаж шкафа учтено это отсоединение. И дальше соединительная муфта. Для наращивания. Без муфты не получится сделать. либо через ящик с зажимами.
Сообщение Савина Вт Мар 24, 2009 14:06
А шкаф мы не демонтируем, просто срезаем кабель.Я разговаривала с нашим энергетиком, он говорит, что соединительные муфты ставятся только на кабели, сечение которых больше 35, меньшие сечения соединяются гильзами, а меньше 10 в коробках
Савина
Сообщение Ольга Николаевна Ср Мар 25, 2009 2:46
:shock: А какие у вас кабели вводятся в ВРУ? 2,5?
Муфты бывают и меньшего сечения., чем 35.
Вы бы написали какого сечения кабель, и какой марки вы наращиваете, а то как-то не совсем понятно..
Ольга Николаевна
Сообщение Савина Ср Мар 25, 2009 8:35
Были старые кабели, марок СБ, ААБ, их наращивают, сечения совпадают: АВВГ4*70, АВВГ4*25, АВВГ 4*6, АВВГ2*4, АВВГ2*2,5, ВВГ2*4, ВВГ2*2,5, ВВГ4*4, ВВГ4*25, ВВГ4*70, АВВГ3*50+1*25
Савина
Сообщение Ольга Николаевна Пт Мар 27, 2009 5:11
М-да....Кошмар...
На эти кабели муфты не нужны, просто гильзы, СБ, сжимы или что там еще придумаете.
Демонтаж присоединений, затем присоединения, причем концы посчитайте все.
Ольга Николаевна
Сообщение Ольга Николаевна Пт Мар 27, 2009 7:10
Кстати, если демонтаж ВРУ, то демонтажа присоединений не будет.
Уже учтен (АВК написал об этом)
А насчет того, что обрезать и нарастить - я тоже в шоке :lol:
Но хозяин - барин, как говорится..
Ольга Николаевна
Сообщение Савина Пт Мар 27, 2009 13:28
Проектировщики вообще нарисовали, что все это дело соединяется коробками соединительными, причем алюминивыми :? Золотой ремонтик получится. Спасибо, что откликнулись
Савина
Сообщение ABK Пт Мар 27, 2009 14:00
а думаете муфтами дешевле будет?
Сообщение Савина Пт Мар 27, 2009 14:56
Нет, не дешевле, я думаю, что можно гильзами обойтись(раз энергетик с 30летним стажем так говорит)
Савина
Сообщение ABK Пт Мар 27, 2009 17:12
А гильзы чем изолировать будете? :D Или так оставите? Просто изолентой обмотать, так скажите всем что за объект, чтобы нормальные люди туда не ходили некоторое время, а только инспектора энергонадзора да пожарные. Энергетика с 30летним стажем пока критиковать не будем. Может он просто часть муфты и имел ввиду по русски Вам объясняя. В муфтах как раз гильзы присутствуют.
Сообщение Ольга Николаевна Пн Мар 30, 2009 1:51
ABK писал(а):А гильзы чем изолировать будете? :D Или так оставите? Просто изолентой обмотать, так скажите всем что за объект, чтобы нормальные люди туда не ходили некоторое время, а только инспектора энергонадзора да пожарные. Энергетика с 30летним стажем пока критиковать не будем. Может он просто часть муфты и имел ввиду по русски Вам объясняя. В муфтах как раз гильзы присутствуют.
Мелочь ТУТами, помощнее что -.. да тут тоже ТУТами (АВК, можно так?).. Куда здесь муфты...
А коробки..
Нужны, скорее всего. Где-то же этот страх весь будет болтаться! :lol:
Ольга Николаевна
Сообщение Савина Пн Мар 30, 2009 14:06
:D А Энергетика я еще помучаю!!!
Савина
