krandr Чт Мар 12, 2009 17:03
п р о д о л ж е н и е
2. РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ - это Таблица 08-03-574. Разъяснение к ней - п. 5 Вводных указаний к Разделу 4 "НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА" Отдела 03 "ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ И ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ":
"5. Расценки табл. 08-03-574 предназначены для определения затрат на подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах настоящего раздела.", т.е. аппаратов и приборов низковольных комплектных устройств.
Таким образом, разница не в том, что в одном случае сказано "присоединение", а в другом - "подключение". Разница в том, что в первом случае расценка относится к прокладке кабельных линий до 500кВ и применяется только в случае, если не производится монтаж или замена приборов и аппаратов, к которым эти линии подключаются, поскольку монтаж приборов и аппаратов влючает и присоединение концов кабельных линий, а во втором случае расценка применяется только для подключения внешней сети к приборам и аппаратам низковольных комплектных устройств.
Вывод: каждую расценку надо рассматривать конкретно, с учетом Технической части и вводных указаний, а не заниматься лингвистическими изысканиями.
Андрей Николаевич
