В голове роилась мысль об "упаковании" интерфейса профиля посетителя форума. Поясню: клацнул на закладочку "профиль" не только ту, которая находится чуть ниже подписи при размещении сообщения в теме, но и ту, в которой можно корректировать личные данные, и увидеть несколько окошек с закладками (не буду вывешивать скрин в целях антипропаганды других форумов). Например, сверху слева располагается
аватра, чуть ниже нее - так активно предлагаемые администрацией форума
звезды (хорошо, что не звезды Давида
), чуть правее от аватары по центру
звание, оставшееся поле от звания справа можно заполнить баннером о ПК "Smeta.ru", который любуется априори на форуме в том же месте. Под звездами и аватарой поле, в котором указаны личные итересы, информация о себе, дата последнего посещения, предупреждения/поощрения, количество сообщений, место расположения, дата рождения, мыло, аська, свой веб-сайт. И, самое главное, добавить возможность посетителям при посещении профиля, не обязательно гостевого, оставлять там сообщения, стимулируя к общению за пределами конкретных тем, абстрогируясь от них. Помимо самого сообщения слева от него в окошке будет красоваться аватарка автора. Т.е. зашел к человеку, опаньки, черканул мессагу у него, пофлудил, тра-ля-ля. Общение - движение. Если идея реально претендует на рассмотрение и реализацию, могу скрин сделать-таки и разместить, чтобы всем было понятно, о чем речь
