Устройство металличесого фундамента под опору нар. освещения
Сообщение Виталия Чт Фев 19, 2009 12:01
Подскажите, пож-та, по какому ТЕР осметить установку фунтаментов типа ФМ (фундамент металлический) для металлических опор наружного освещения?
Виталия
Сообщение ABK Чт Фев 19, 2009 12:21
ФМ это не металлический, а монолитный фундамент. соответственно по сборнику на монолит.
Сообщение Виталия Чт Фев 19, 2009 13:09
Это именно металлический фундамент, закладная деталь, покупается в фирме Амира. На сайте Амиры есть этот фундамент, и расшифровка дана- "фундамент металлический"
http://www.amira.ru/catalog/02/0215/02158/
Виталия
Сообщение Галина Александровна Чт Мар 12, 2009 11:35
Две недели уже прошло, но вопрос так и остался "открытым". Если он еще актуален, то я думаю, что это должна быть расц. 33-01-002-1 ...002-4. Ваша ссылка, Виталий, раскрыла страничку не с металлическим фундаментом, а с МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЗАКЛАДНЫМИ ДЕТАЛЯМИ фундаментов металлических опор наружного освещения. На страничке "Фундаменты опор" этого же сайта, нарисованы картинки - разрезики по установке этих деталей и устройству фундаментов, и даны таблички из которых видно: что нужен котлован, гравийная подготовка, монолитный бетон и грунт (объемы указаны в зависимости от параметров ФМ). И "Ваши ФМ" вставляются в монолитный бетон - как закладные. В расц.33-01-002-1...002-4 учтена работа по установке арматурных сеток, отдельных стержней и анкерных болтов - это и будут работы по установке ФМ. Стоимость закладных деталей в расценке не учтена - учитываете дополнительно по ценам Амиры. Так же нужно отдельно учесть разработку грунта под котлован. Думаю, что я на верном пути. Кстати - спасибо за страничку по Амире, много полезного можно там посмотреть.
Сообщение Виталия Чт Мар 12, 2009 15:43
Спасибо Вам огромное, а то я уже не знала, что и делать.
Виталия
