Мари Чт Фев 19, 2009 14:03
Если честно, не очень поняла.
У меня нет ЛРС формы 4, поэтому не могу представить.
Если составляете смету в ТЕР, то это уже базисный метод, а не ресурсный.
Но с другой стороны Вы пишете, что ресурсы ставите в смету текущие - 2008г.
Если смета в ТЕР, то и настройки программы на базисный метод, они и ресурсы-то, которые Вы проставляете, вроде не должны учитывать при расчете итогов....
Правда, я рассуждаю про "Смету.ру", может у Вас программа другая?
А почему вы тогда в ТЕР составляете, а не в ГЭСН?
Ну да ладно, может я что-то не понимаю.
Буду тогда отталкиваться от того, что смета составляется ресурсным методом.
Если так, то я бы сделала так.
Исключила бы из расценки раствор.
Добавила бы работу 9 отдельным пунктом) по изготовлению раствора в построечных условиях ( в сборнике №6 есть такая расценка).
В этой расценке вместо сухих составляющих(цемент+песок) вставила бы «Смесь Ротбанд». При этом расход Ротбанда(в кг) теоретически должен быть чуть меньше, чем (цемент+песок) – уточните у прораба или посмотрите расход на 1 м3 раствора в инструкции к Ротбанду. Или, если нет требования точности, оставьте расход равным (цемент+песок). Цену Ротбанда, естественно, ставите фактическую – почем купили.
Все.
То есть, таким образом мы в смете воспроизвели всю последовательность работ подбором сметных расценок и отразили точно – какие материалы используем и по какой цене.. В этом случае, я думаю, Вы выполните задание – цена будет адекватной ,без перекосов.
