Монтаж коробки КСП
Монтаж коробки КСП
Сообщение Minutka Ср Дек 03, 2008 10:43
Подскажите, пожалуйста, по какой расценке посчитать монтаж коробки КСП-25 (она пластиковая)? По м10-04-066-4 (применительно) или по м08-02-420-1 (применительно)? Монтаж в помещении. А то принесли смету, а в ней монтаж этой коробки вообще расценен по м08-03-545-03. По-моему это слишком. Заранее спасибо.
Minutka
Сообщение Minutka Ср Дек 10, 2008 17:35
Никто еще не ответил... Может я некорректно спросила? может нужна еще информация?
Minutka
Сообщение Северный ветер Ср Дек 24, 2008 13:53
м10-04-066-04 корректна, в особенности при монтаже слаботочных сетей связи, сигнализации в помещениях. При, так сказать, "простой установке" коробок с присоединением к ним кабелей и проводов, без заземления и без подгонки/доизготовления таких коробок.
м08-02-420-01 на мой взгляд, корректна при монтаже в зданиях сетей 220/380В и при условии присоединения коробки к шине, как сказано в составе работ.
м08-03-545-03 кооректна при монтаже коробок в составе систем пускорегулирующей автоматики и при условии доизготовления данных коробок на объекте с применением сварки, с заземлением данных коробок при монтаже, и если эти коробки защищают вводы и оборудование от внешних воздействий. Опять же как сказано в составе работ расценки.
Сообщение Minutka Пн Дек 29, 2008 12:47
Большое спасибо!!
Minutka
