Оборачиваемость опалубки
Сообщение Umeyka Пт Ноя 21, 2008 15:36
Добрый день, подскажите пожалуйста, кто знает, какая оборачиваемость фанеры в палубе для монолитного перекрытия из бакелизированной (ламинированной) фанеры (коричневая :) ) и из просто водостойкой фанеры ( белая :D ).
И ещё, кто нибудь знает что-то про нормы списания таких видов фанеры для монолитных работ.
И вообще как связаны оборачиваемость и списание для фанеры?
Umeyka
Сообщение Umeyka Пн Ноя 24, 2008 10:16
Так что, фанеру никто не списывает? :shock:
Umeyka
Сообщение Мари Пн Ноя 24, 2008 12:40
РДС 82-201-96, приложение Ж, З, И.
Больше не знаю документов на эту тему.
Теоретически - самым прямым образом.
Практически - мало. Насколько я знаю, списывают опалубку все-таки не по нормам, а в зависимости от ее состоянию и возможности повторного использользования.
Дык Вам для чего эти сведения - смету составлять или списывать фанеру по М-29?
Это две большие разницы в части использования того, что я написала выше.
Сообщение Umeyka Пн Ноя 24, 2008 15:23
Мну скорее для списания. Такую уж задачу получил :? . Нахожу только оборочиваемость, причем довольно приблизительную от 15 до 30 оборотов. А мне надо показатель расхода фанеры опалубки в пересчете на кубы залитого бетона. Что то вроде расхода. В НПРМ и ГЭСН-ах есть расход дервянных щитов и п/м. В тех частях сборниках и РДС 82-201-96 есть только оборачиваемость, но опять-же, не расписано для КАКОЙ фанеры. А задача стоит сравнить расходы различной фанеры. Может быть какие-нибудь статистические данные??? Ведь должны же быть!
Umeyka
Сообщение Мари Пн Ноя 24, 2008 17:23
Umeyka писал(а): А задача стоит сравнить расходы различной фанеры. Может быть какие-нибудь статистические данные??? Ведь должны же быть!
По моему, вряд ли.
Я ничего подобного не встречала. Допускаю, конечно, что могу чего-то не знать.
Но слабо представляю, что существует орган, который собирает статистические сведения о сроках службы и оборачиваемости различной фанеры при бетонных работах.......
Мне кажется, что самое простое и правильное - сделать такую статистику в рамках Вашего предприятия и утвердить внутренний норматив списания. Понаблюдать какой-то период, все записать и просчитать, оформить все комиссионно, актами. Утвердить главным инженером.
Это больше похоже на металлическую опалубку. Для фанеры что-то многовато.
Сообщение Parfen Вт Ноя 25, 2008 9:54
Мне кажется ,но все эти данные вы можите получить у завода -изготовиеля вашей продукции или запросите у диллеров в качестве помощи!!!
 Parfen
Сообщение A.B. Вт Ноя 25, 2008 10:21
Мари писал(а):Это больше похоже на металлическую опалубку. Для фанеры что-то многовато.
Это металлический каркас обшитый фанерой. Соответственно фанера изнашивается быстрее.
Зависит это не только от того какая фанера применяется, а ещё от того чем смазывают её (если вообще смазывают) перед установкой, заливкой бетона.
С уважением Алексей.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Umeyka Вт Ноя 25, 2008 10:36
"Это больше похоже на металлическую опалубку. Для фанеры что-то многовато"
Не - не - не - не. Именно какая-то такая оборачиваемость правильной фанеры при подобающем обслуживании. (Металические части оборачиваются (?) около 200 раз!).
Я тут вот што придумал: например бетонируем 100 м3 перекрытий толщ. 200 мм, скоко фанеры надо списать (теоретически конечно), если принять оборачиваемость 25 раз?
Решение: 100 м3 / 0,2 м = 500 м2 поверхности перекрытия (опалубки).
Скоко бы ни было на объекте (в комплекте) фанеры, при 25-ти кратной оборачиваемости безвозвратно "убъется" 500м2 / 25 = 20 м2 фанеры.
Ну как? ведь верно? :shock:
Umeyka
Сообщение Мари Вт Ноя 25, 2008 12:01
По моему, верно. Ну разве что прибавить на "непредвиденные обстоятельства" процентов 10.
Только я бы для самопроверки проверила адекватность этой нормы, зайдя " с другого боку".
Запросила бы данные с Ваших строек за какой-нибудь период. Типа за квартал. Увидите, сколько бетона уложили, сколько фанеры израсходовали, сравните с нормой.
Сообщение Umeyka Вт Ноя 25, 2008 22:05
:D :D :D Как раз данные с наших строек я и проверял!!!
Собственно вопрос к обоюдному согласию сторон успешно разрешился.
Спасибо всем, кто принял участие в рассмотрении данного вопроса!.
P.S. Пойду приколачивать сэкономленную фанеру :oops:
Umeyka
Сообщение Ирина13 Ср Дек 03, 2008 1:23
Я читала о металлической опалубке - ее используют около 5 лет
Ирина13
Сообщение Umeyka Ср Дек 03, 2008 23:25
А потом списывают.... :P
Umeyka
Сообщение Людмила Чт Дек 04, 2008 13:08
Списание металлчиской опалубки должно идти таким же образом, как и обычной. Если у металлической опалубки 25 кратная оборачиваемость, то процентная часть опалубки должна быть в расценке. Так каждый раз при монолитных работах она и будет списываться. Посмотрите расценки на монолит, как там учтена опалубка (у простой 5-ти кратная оборачиваемость).
Людмила
