Розетка информационная
Сообщение *ANNA* Вт Ноя 18, 2008 8:54
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста правомерно ли применять ГЭСНм08-03-641-09 Лючки для штепсельных коробок типа ЛП-6 для монтажа информационной розетки ? Если нет, то что посоветуете?
*ANNA*
Сообщение Владимир ПШ Чт Ноя 20, 2008 10:20
Здравствуйте, Анна. Я ставлю ГЭСНм11-04-026-01 с коэффициентом по количеству пар в кабеле(для витой пары - 0,85).
Владимир ПШ
Сообщение SMетчик Чт Ноя 20, 2008 11:02
Владимир ПШ писал(а):Здравствуйте, Анна. Я ставлю ГЭСНм11-04-026-01 с коэффициентом по количеству пар в кабеле(для витой пары - 0,85).
Согласен. Но думаю что надо разделить монтаж информационной розетки на ее установку и подключение к ней кабелей. Монтаж самой розетки я беру по 8 сборнику, а подключение по 11. коэффициенты по усмотрению заказчика. Если это государство то любой коэффициент надо чем-то подтвердить. В данном случае это не получится. Для частника - по любому придется договариваться.
Еще следует учитывать конкретные условия мотажа. Какие розетки вы монтируете одинарные или двойные. Соответственно для двойных количество по 8 сборнику будет в два раза отличаться от количества по 11.
SMетчик
Re: Розетка информационная
Сообщение *ANNA* Пт Ноя 21, 2008 6:12
Спасибо всем за ответ
SMетчик писал(а):Согласен. Но думаю что надо разделить монтаж информационной розетки на ее установку и подключение к ней кабелей. Монтаж самой розетки я беру по 8 сборнику.
Хочу еще уточнить правильно ли я Вас поняла.
Для монтажа самой розетки необходимо использовать расценку ГЭСНм08-03-591-08 «Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке», а для монтажа розетки в короб или стену применять ГЭСНм08-03-591-09 «Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке». Верно?
*ANNA*
Сообщение Ольга Николаевна Пт Ноя 21, 2008 8:21
:D Неверно.
Каждая из этих позиций учитывает монтаж розетки, читайте состав работ. Там и подключение есть.
Хотя, быть может, я вас неправильно поняла:)
Розетка о/у - накладная, розетка с/у - монтируется в гнезде, в установочной коробке.
Ольга Николаевна
Сообщение SMетчик Пт Ноя 21, 2008 11:32
*ANNA* писал(а):Спасибо всем за ответ
Каждая из этих норм включает в себя целый ряд работ. В том числе и подключение самой розетки. Но эти нормы относятся к электрическим розеткам. По этому часть работ не относящихся к электрике нужно убрать коэффициентом и добавить подключение розетки из 11 сборника. Какую конкретно расценку взять вы должны определить сами исходя из предполагаемых трудозатрат и согласовать ее с заказчиком (как впрочем и сами коэффициенты). Приблизительно вы угадали.
SMетчик
Сообщение *ANNA* Вт Ноя 25, 2008 9:39
:) Спасибо за разъяснения...
*ANNA*
Сообщение Ольча Пн Дек 01, 2008 10:36
Здравствуйте! обьясниет откуда вы взяли что длоя витой пары именно 0,85 а ни какой другой коэффициент. Заранее спасибо. :lol:
Lankome
Ольча
Сообщение Владимир ПШ Ср Дек 03, 2008 10:55
Прошу прощения за дезу - второпях написал - спасибо за замечание - правильный коэф-т - 0,8 (4*2 - витая пара, 5*2 - емкость по расценке)
Владимир ПШ
