Монтаж пробоотборника и тепловизионный контроль
Сообщение Айвен Вс Окт 05, 2008 16:17
Здравствуйте,
Немного о себе:
Работаю в проектной организации. Отношусь к "сомнительной" и обсуждаемой на данном форуме категории сметчиков с экономическим образованием :) Плохо разбираюсь в технических вопросах. С недавнего времени занимаюсь составлением сметной документации - преимущественно подбираю расценки по принципу похожести их названия с наименованием оборудования и материалов из спецификаций. Испытываю трудности с определением видов работ, сопутствующих "основной" расценке. В спорных моментах не раз обращался к помощи настоящего форума через "Поиск" - очень помогало, однако на этот раз пришлось создать новую тему...
1) Помогите, пожалуйста, найти расценку на монтаж пробоотборника ПО-200. Прибор устанавливается на трубопроводе, среда - топливо. Не знаю, насколько корректно оставлять ссылку, однако вот его изображение и техническая информация http://www.agregatnpf.ru/Production/PO.htm. По мнению опытного коллеги, одноименная расценка ФЕРп7-4-3-1 (Пробоотборник) не подходит, т.к. нужен монтаж оборудования, а не подготовительные работы. В таком случае, возможно, подойдет ФЕРм11-3-11-1 (прибор для анализа физико-химического состава вещества) ? На мой взгляд, дороговато, т.к. сам прибор стоит в районе 1000 руб.
2) Существует ли возможность по сметным расценкам обосновать стоимость проведения таких работ как тепловой контроль (прибор - тепловизор) элементов конструкций зданий и сооружений? Оборудование приобретено организацией сравнительно недавно, соответственно, возникает вопрос, сколько брать за снимок и какими документами подтвердить. Лично я в расценках ничего похожего не нашел.
Буду благодарен за любую информацию.
 Айвен
Сообщение Иралекс Ср Окт 08, 2008 8:50
1.Поскольку файл с данными пробоотборника открыть не удалось, предлагаю свои умозрительные рассуждения:
- пробоотборник не анализирующий прибор, а поэтому правильнее применить расценки из раздела датчиков: прибор на резьбовых или на м/констр., из моего опыта пробоотборник на теплосетях брала как на резьбе с коэффициентом 2 (присоединение в 2х местах), причем не забудьте, при необходимости, установку закладных из ФЕРм12 .
2. Скорее всего здесь необходима калькуляция:
Делать лучше на 100 снимков. Ценообразование аналогично ценообразованию в строительстве: (экономисту не должно быть трудно)
-затраты труда (чел-час х ЗП)
- эксплуатация тепловизора (амортизационные отчисления+ э/энергия и пр.)
- расходные материалы (из руководства по эксплуатации)
-накладные расходы и сметную прибыль по данным Вашей бухгалтерии, но чаще это военная тайна, а поэтому подходящие по смыслу накладные на ПНР или из раздела ТСН - техобслуживание
С уважением :)
Иралекс
Сообщение Айвен Чт Окт 09, 2008 12:34
Иралекс, спасибо, честно говоря, уже думал, что не ответят...Так что Пробооотборник "ушел" на согласование в виде прибора для анализа физико-химического состава...На будущее обязательно учту.
По тепловому контролю все понятно - попрошу у специалистов руководство, отдам на рассмотрение обоснование в виде калькуляции.
 Айвен
Сообщение ABK Чт Окт 09, 2008 12:50
По тепловизионному контролю я наверно применил бы расценку СБЦИ2-50-1-1 (Сборник Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий (1999 год). Таблица 50. Наземная стереофототопографическая съемка фасада здания, сооружения
