Состав работ ФЕРм (ТЕРм) 8-02-411-1. Установка коробок?!
Сообщение ABK Ср Окт 01, 2008 5:53
Максим писал(а):Не просветите тогда как правильно рассчитать объемы работ по расключению кабеля в щитке. (и расценки. будет только ФЕРм08-03-547 + 08-03-575???)Интересно с точки зрения обоснования объемов работ. Например щиток. В нем 3х фазный счетчик. + 5 автоматов однофазных + 3 автомата 3х фазных. + УЗО, Кабель NYM 3x1.5
NYM 3x1.5 подключается только к 1-фазному автомату. К 3-фазному NYM 5x1.5 как правило подключают. А число жил будет 4+5*3+3*5+3 (для 1-фазного УЗО) или 5 (для 3-фазного).
Сообщение Ольга Николаевна Ср Окт 01, 2008 8:06
В случае, если щиты не были укомплектованы приборами, то установка приборов берется по 3 разделу, и там стоимость подключения внутри щитов учтена.
Ольга Николаевна
Сообщение A.B. Ср Окт 01, 2008 9:26
Алексей, просвяти пожалуйста ещё по поводу...
В щитке кроме перечисленных Максимом приборов ещё
1. Монтажная панель 2М00А
2. Монтажная панель 2М0А
3. Стандартная панель (пластрон)
Сколько жил добавить?
С уважением Алексей.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение ABK Ср Окт 01, 2008 9:49
К ним только заземляющие перемычки могут быть по ФЕРм08-02-472-11 если конструктивом и проектом предусмотрено.
Сообщение Максим Ср Окт 01, 2008 16:58
можно для особо одаренных еще раз. непонятна формула. Может в ней пропущены скобки?
1. Устанавливаем счетчик: м08-03-600-02
2. Устанавливаем автоматы и УЗО: м08-03-575 х на кол-во автоматов (5+3+1=9)
2. Подключаем провода к автоматам 1фазным: 3 провода х 5 автоматов ???
3. Подключаем провода от автоматов 1ф к счетчику (нет?) (3 х 5) + (3 х 5) ??? С обеих сторон ????
4. Подключаем провода (пусть 5х1,5) к 3х фазным сколько тут???
5. подключаем провода от 3фазных с счетчику сколько тут???
6. УЗО 3х фазное наверное ???
Ну и наверно еще какие-то работы должны быть в щитке.
Подробный отчет о семинаре ФГУ ФЦЦС 700р
 Максим
Сообщение ABK Чт Окт 02, 2008 6:28
Максим писал(а):1. Устанавливаем счетчик: м08-03-600-02
Правильно
Максим писал(а):2. Устанавливаем автоматы и УЗО: м08-03-575 х на кол-во автоматов (5+3+1=9)
Правильно
Максим писал(а):2. Подключаем провода к автоматам 1фазным: 3 провода х 5 автоматов ???
Правильно. Учитываются только жилы кабелей внешней сети. Отходящие от автоматов учтены в п. 2
Максим писал(а):3. Подключаем провода от автоматов 1ф к счетчику (нет?) (3 х 5) + (3 х 5) ??? С обеих сторон ????
От 1-ф автоматов к счетчику провода не подключаются. Последовательность должна быть следующей: питающий кабель внешней сети :arrow: вводной автомат 3-ф :arrow: счетчик :arrow: УЗО 3-ф :arrow: автоматы отходящих линий
Максим писал(а):4. Подключаем провода (пусть 5х1,5) к 3х фазным сколько тут???
Учитываются только отходящие кабели. Внутренняя разводка (подходящие к автоматам провода) учтены в п.2
Максим писал(а):5. подключаем провода от 3фазных с счетчику сколько тут???
3 подходящих к счетчику провода.
Максим писал(а):6. УЗО 3х фазное наверное ???
4 отходящих провода + РЕ-проводник.
Максим писал(а):Ну и наверно еще какие-то работы должны быть в щитке.
Без проекта судить сложно. Но возможно еще должны быть трансформаторы тока (если счетчик непрямого включения), возможны шины. Ну и пуско-наладка. Соответственно сам корпус щита должен быть смонтирован на стене или полу.
Re:
Сообщение Ольченька Ср Дек 02, 2009 22:46
ABK писал(а):
Правильно
Скажите пож.08-03-575 это монтаж УЗО :oops: ? У меня 7 автоматов и 4 УЗО, это вяжется между собой?
Взяла 08-03-526 на автоматы... плюс дополнительно 08-03-575 или в 08-03-526 УЗО включено?
Ольченька
Re: Состав работ ФЕРм (ТЕРм) 8-02-411-1. Установка коробок?!
Сообщение Ольченька Чт Дек 03, 2009 0:51
7 автоматов:
1 полюсный на 16 А – 1 шт.
1 полюсный на 20 А – 3 шт.
1 полюсный на 25 А – 1 шт.
2-х полюсный на 40 А – 1 шт.
3-х полюсный на 50 А – 1 шт.
На эти автоматы какие должны быть УЗО? Например однофазное УЗО на 1-но полюс.автомат, а 3х фазное на 3х полюсный? Или можно например однофаз. УЗО на 3х полюсный?
Выше мой вопрос тоже актуален.
Чайник.
:lol:
Ольченька
Сообщение ABK Чт Дек 03, 2009 3:00
Ольченька, УЗО, (чтобы попонятнее и попроще) выполняет 2 функции - автомата (защита от перегрузки) и защитного устройства (защита от поражения эл. током в результате короткого замыкания на корпус защищаемого электроприемника). И здесь надо смотреть принципиальную схему. На вводе может стоять либо автомат, либо УЗО. Но т.к. у Вас 4 УЗО, то скорее всего они защищают отходящие питающие линии (скорее всего розетки). Но если Вы устанавливаете и автоматы, и УЗО на ДИН-рейку в шкафу, то 08-03-526 не подходит. Надо все по 08-03-575-01 брать.
Сообщение Ольченька Чт Дек 03, 2009 9:42
Спасибо, да уж ........, электрика это что то :shock:
Ольченька
Сообщение Lar Ср Дек 16, 2009 15:41
Я хоккеист, мы берем в коробку соперников. Могу ли я также поступить в программе смета.ру с ярыми врагами? Как позвать на помощь?
 Lar
Сообщение Ольченька Ср Июл 07, 2010 12:31
Здравствуйте!
Расценку подскажите на установку соеденителей Vago на 6 контактов :P
Ольченька
Сообщение Юлия. г. Ср Июл 07, 2010 12:45
Отдельной расценки нет: это учтено в прокладке проводов (кабелей)
Сообщение Ольченька Ср Июл 07, 2010 12:48
Спасибо большое!
Ольченька
Пред.
