Средства на добровольное страхование, в т.ч. строит. риски
Сообщение igalpo Вт Сен 23, 2008 12:29
Здравствуйте! Мы тут немного запутались при составлении сводного сметного расчета по главе 9. Прочие работы и затраты. Нужно включить сумму на покрытие затрат по добровольному страхованию..... В МДС 81-35.2004 сказано: "определяются расчетом, согласно ст.255,263 НК РФ, но не более 3% от итогов глав 1-8 ССР. По требованию заказчика впервые работаем в программе "БАГИРА-СМЕТА". При составлении ССР она считает 3% от итога гл1-8 от суммы СМР без учета стоимости оборудования. Как же правильно: брать проценты от полного итога глав 1-8 или только от стоимости СМР?[/b]
Удачи в делах и творческих упехов!
igalpo
Сообщение Вера Вт Сен 23, 2008 15:47
от суммы полного итога по гл. 1-8
Вера
страхование
Сообщение igalpo Вт Сен 23, 2008 16:02
Дело в том, что в "Консультациях и разъяснениях" автор Горячкин написано, что от суммы строительно-монтажных работ
igalpo
Сообщение Вера Ср Сен 24, 2008 18:15
Я брала из "ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СВОДНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 1998 ГОДА
Москва, 2001 г.
Приложение 3.
9.12 Средства на создание страхового фонда строительных организаций (графы 7, 8) учитываются в размере до 1 % от итога по главам 1 - 8 в соответствии со статьей 742 ГК РФ
Принцип счета должен быть одинаковый, только меняется база.
Вера
Re: Средства на добровольное страхование, в т.ч. строит. риски
Сообщение kisaniel Ср Сен 21, 2011 14:24
Помогите разобраться и мне, пожалуйста:
п.9.9 (Прил.8 МДС 81-35.2004) гласит:
"Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков определяются расчетом, согласно статей 255, 263 Налогового кодекса РФ, но не более 3 % от итогов глав 1 - 8 сводного сметного расчета, (графы 7 и 8 )"
И вот читаю я ответ фгу на вопрос от 26.01.2009:
"Средства на покрытие затрат организаций по платежам (страховым взносам) по добровольному страхованию [...] включаются в главу 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета [...] При этом в целях экономии государственных средств в соответствии с п.9.9 МДС 81-35.2004 размер указанных затрат не должен превышать 3% от итогов по графам 4 и 5 глав 1-8 сводного сметного расчета."
Как же всё-таки начисляется процент по страхованию по главам 1-8: от граф 4 и 5 (смр) или от графы 8 (всего)?
kisaniel
Сообщение natali230887 Пт Окт 07, 2011 9:03
Подскажите пожалуйста, каким образом можно подтвердить заказчику добровольное страхование?
natali230887
Сообщение Екатерина) Пт Окт 07, 2011 14:53
Будет же полис или договор страхования (а там прописаны и сумма и оъект)
Екатерина)
Сообщение Andr. Пт Окт 07, 2011 14:57
natali230887 писал(а):Подскажите пожалуйста, каким образом можно подтвердить заказчику добровольное страхование?
В соответствии с пунктом 1 статьи 742 Гражданского кодекса Российской Федерации договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность стороны, на которой лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда другим лицам, застраховать соответствующие риски. При этом сторона, на которую возлагается обязанность по страхованию, должна предоставить другой стороне доказательства заключения ею договора страхования на условиях, предусмотренных договором строительного подряда, включая данные о страховщике, размере страховой суммы и застрахованных рисках.
Согласно статьи 263 главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации затраты на добровольное страхование рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных работ, включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат.
В соответствии с п.9.9 приложения 8 МДС 81-35.2004 средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию определяются расчетом, согласно статей 255, 263 Налогового кодекса Российской Федерации, в размере не более 3% от итогов по графам 4 и 5 глав 1-8 сводного сметного расчета и включаются в главу 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета стоимости строительства.
Таким образом, по мнению Минрегиона России, компенсация затрат подрядчиков по страхованию строительно-монтажных рисков в пределах средств, предусмотренных сводным сметным расчетом, правомерна.
Извлечение из письма от 26.11.2010 №40008-ИП/08
 Andr.
