Раздел 1 Отдела 2 Сборника м8 применяется для наружной прокладки КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ. Раздел 6 Отдела 2 Сборника м8 применяется при прокладке проводов и кабелей внутри зданий и сооружений. По 1 разделу прокладка кабеля в трубах применяется, когда необходимо кабель проложить например под дорогой. И посмотрите состав работ по данной расценке. И ресурсы. Вы при затягивании 100 метров кабеля 3х1,5 затратите 3 маш.-часа Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)?
Или 3 маш-час. Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т? Или все-таки ваш монтажник просто прицепит конец кабеля к протяжке (которая уже находится внутри гофры) и начнет протягивать кабель? Без использования каких-либо механизмов. Почитать я Вам советую какой-нибудь справочник электромонтажника уровня ПТУ или техникума. Там достаточно просто и с картинками разъяснены способы тех или иных электромонтажных работ. А затем уже подбирайте расценки не только по названию, но и по составу работ.
