Монтаж прожектора
Монтаж прожектора
Сообщение Ленусик Пн Сен 01, 2008 9:04
Я не очень сильна в электрике, подскажите, пожалуйста, кто может, можно ли применить расценку 08-03-596-3 на монтаж прожектора КГ-150 на крыше одноэтажного здания. Крепятся болтами к металлическим направляющим по периметру здания. :roll:
Ленусик
Сообщение ABK Пн Сен 01, 2008 10:09
Вполне подходит
Сообщение Ленусик Пн Сен 01, 2008 10:17
Спасибо за поддержку :D А то подбирала сама, поэтому сомневалась.
Ленусик
Монтаж прожектора
Сообщение Ленусик Пн Сен 01, 2008 10:55
По ходу дела возник еще один вопрос. Надо ли расценивать работу по опрессовке наконечников на кабеле АВБбШв 4х120. Такая работа есть в перечене работ. Думаю д.б. заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля, а в ней сидит опрессовка? (ох уж мне эта электрика :cry:, сама не понимаю что спрашиваю)
Ленусик
Сообщение ABK Пн Сен 01, 2008 11:08
Это зависит от того, какие расценки применяете. Например, если просто прокладывете кабель, то там наконечник не сидит. И в концевой заделке его нет. Но затем Вы например устанавливаете рубильник по ФЕРм08-03-521-01. И вот там наконечники уже сидят как в работе, так и в ресурсах. Поэтому надо смотреть в комплексе.
Сообщение Ленусик Пн Сен 01, 2008 11:28
Вы так понятно объясняете, сразу видно-профессионал. Огромное Вам спасибо :!: Да, дальше идут работы по сборке эл. щита из двух рубильников для питания башенного крана, т.е. наконечники сидят и отдельно их не надо ценить. Теперь буду знать :)
Ленусик
