Воздуховоды + переходы
Сообщение Кат*я Пт Авг 29, 2008 10:52
Если кто знает помогите,срочно нужно,как рсценить переходы к воздуховодам? Или они входят в расценку,в тех.части 20 сборника ничего не нашла. Заранее спасибо
Кат*я
Сообщение alenka_tal Пт Авг 29, 2008 11:19
Если в проекте они учтены в составе воздуховодов, то монтаж берите как воздуховоды (сечение - по сечению перехода), а стоимость по 1.19-3-19 "Детали ненормализованные воздуховодов, из черной стали (включая сварные) и оцинкованной стали" (Это в базе ТСН)
alenka_tal
Сообщение Кат*я Пт Авг 29, 2008 11:32
Если честно,не совсем поняла.Единица измерения воздуховодов м2,а переход 595х520 на 1000х800(переходов целая куча),воздуховодов не меньше.Нужно разобраться какой переход к какому воздуховоду,а потом прибавлять к площади воздуховода???А со стоимостью все ясно!
Кат*я
Сообщение alenka_tal Пт Авг 29, 2008 11:50
Я ТАК ПОНИМАЮ, ЧТО В ПРОЕКТЕ ОНИ ИДУТ В ШТУКАХ? вам надо перевести их в квадратные метры (или заставить проектировщиков). а потом по сечениям их распределить в соответствии с сечениями воздуховодов (периметром до 600мм, периметром до 1000мм, и т.д.)
alenka_tal
Сообщение Кат*я Пт Авг 29, 2008 12:44
Спасибо Вам alenka_tal! Да, в штуках.Дело в том,что переходы не соответствуют сечениям воздуховодов,наверное я не все нюансы "вентиляции" знаю. Ладно,попытаюсь связаться с проектировщиком
Кат*я
Сообщение ABK Пт Авг 29, 2008 16:44
Переход не может не соответствовать сечению воздуховодов. Иначе воздух улетит. А в расценке он должен быть учтен по большему сечению. А вот проектировщик обязан был указать в спецификации как количество, так и площадь. Если возможно, свяжитесь с ним. Он Вам эту информацию в течение 3 мин даст (если в Компасе работает, или другой спец. программе)
Сообщение Кат*я Сб Авг 30, 2008 9:15
Спасибо всем наконец-то разобралась :P
Кат*я
