Прокладка трубопровода и фассоных частей. Как правильно?
Сообщение Marusya Вт Авг 26, 2008 14:19
Прокладываю трубопровод по ТЕР16, при этом все фасонные части, согласно тех.части, прибавляю к длине трубы по проекту.
Заказчик утверждает, что в спецификации проекта в длину трубы УЖЕ ВХОДЯТ все фасонные части (которые при этом в спецификации выделены отдельно), поэтому прибавлять их не нужно.
Как быть? нигде в проекте не указано, включены фасонные части в длину труб или нет. Подскажите, может есть такой документ, в котором указывается правило составление спецификации. заказчик непробиваем :evil:
Marusya
Re: Прокладка трубопровода и фассоных частей. Как правильно?
Сообщение Vlassoff Чт Авг 28, 2008 10:02
Marusya писал(а):Прокладываю трубопровод по ТЕР16, при этом все фасонные части, согласно тех.части, прибавляю к длине трубы по проекту.
Вы какие конкретно расценки применяете?
Вот из тех части к 16 сборнику.
1.6. В единичных расценках на прокладку трубопроводов из стальных водогазопроводных труб, бесшовных и электросварных диаметром до 150 мм, чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, полиэтиленовых канализационных труб, а также обвязки котлов, водоподогревателей и насосов предусмотрено применение укрупненных узлов трубопроводов, поставляемых на место монтажа транспортабельными узлами. При этом затраты по испытанию на герметичность узлов трубопроводов, включая установленную на них арматуру, учитываются дополнительно.
Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб, чугунных канализационных труб в траншеях, стальных бесшовных и сварных труб диаметром свыше 150 мм, напорных полиэтиленовых труб систем водоснабжения, многослойных, металлополимерных труб систем отопления и водоснабжения принята с применением отдельных труб и фасонных частей с заготовкой их на месте монтажа.
Другой вопрос, что в расценках учитываются вот такие вот штуки:
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром 100 мм
А вот калькуляцию на изготовление таких узлов нужно расчитывать и предоставлять к оплате отдельно.
И еще. Есть норматив на фасонные части. Где-то в каком-то госте они прописан и равен где-то 13-14 штукам на 100 м. Видимо, это связано с тем, что раньше в стандартных девятиэтажках прокладывали только прямые трубы с малым числом поворотов трубы. А сейчас индивидуальных проектов много, и там может на 100 м быть намного больше поворотв трубы.
 Vlassoff
Сообщение Marusya Чт Авг 28, 2008 10:24
В проекте написано:
Труба стальная водогазопроводная 108х4,5 - 39 м..
Переход концентрический 108х4,0-57х3,0 - 2 шт.
Отвод 108х4,0 - 20 шт.
я пишу в смете:
1. ТЕР16-02-005-05 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм 39м + 6,48м (длина отводов, переходов) = 45,48м
2. ТЕР16-07-005-02 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм - 45,48м
вопрос вот в чем - если в проекте написано труба - 39 м. - это значит, что учтена ТОЛЬКО труба или в эти 39м входят отводы, переходы?
никаких дополнительных указаний по этому поводу в проекте нет
Marusya
Сообщение Marina Чт Авг 28, 2008 10:39
Marusya, а можно это уточнить у проектировщика, что он конкретно заложил? В проектах, которые мне встречались, было однозначно - если есть перечисление в штуках фасонины, то она не была учтена в метраже трубопроводов
Marina
Сообщение Арина Чт Авг 28, 2008 11:06
А почему у вас так отводов много на 39м-20 отводов?
я бы посчитала так прокладка-чисто 39 м,отдельно установка фасонных частей -отводов,гидравлич.испытание-45
Арина
Сообщение Marusya Чт Авг 28, 2008 11:33
Marina Добавлено: Чт Авг 28, 2008 10:39 Заголовок сообщения:
в том и дело, что всем попадаются проекты,с однозначным ответом на мой вопрос, - если есть перечисление в штуках фасонины, то она не была учтена в метраже, всем, кроме Заказчика.
Арина Добавлено: Чт Авг 28, 2008 11:06 Заголовок сообщения:
я не всю спецификацию проекта показала, а только часть. Подскажите, по какой расценке взять установку фасонных частей?
Marusya
Сообщение Арина Чт Авг 28, 2008 12:38
может вы номер аськи напишите я бы предложила вам как мы считаем или хоть опишите что там у вас прокладывается))
Арина
Сообщение Marusya Пт Авг 29, 2008 6:59
с удовольствием пообщаюсь, стучитесь 285607173
Marusya
Сообщение Vlassoff Пт Авг 29, 2008 13:43
Marusya писал(а):В проекте написано:
1. Расценки на монтаж отводов - нет. Есть только при диаметре труб 300 мм.
2. Расценку следует при наличии отводов применять вот такую
ТЕР16-02-002-10
Там в ресурсах есть
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами, диаметром 100 мм
Где-то тут мы говорили на данную тему... В смысле на форуме.
 Vlassoff
