Все канальники относятся к осевым вентиляторам. Поэтому ФЕР20-03-002. Но это в случае, если вентилятор устанавливается на какие либо кронштейны или подготовленное основание. Бывают случаи, когда вентилятор просто крепится на воздуховоде (при небольших диаметрах и производительности). Тогда применительно беру из ФЕР20-02-004. Состав работ более подходит.
Разве не логичнее брать для монтажа приточной установки (которая представляет иногда сооружение из нескольких модулей и весит от 1 до 2т) расценки ФЕРм 37, можно использовать коэффициенты на такелажные средства, точность монтажа..
