Приточно-вытяжная установка
Сообщение Atlesh Вт Окт 09, 2007 16:47
Подскажите, пожалуйста, по какому сборнику правильно расценить монтаж приточной и вытяжной установки в системе вентиляции!!!!
Atlesh
Сообщение ABK Ср Окт 10, 2007 6:30
По 20. (Вентиляция)
Сообщение Atlesh Ср Окт 10, 2007 13:30
Это я понимаю. А какую расценку применить к монтажу установки, фреоновая обвязка...
Atlesh
Сообщение ABK Ср Окт 10, 2007 13:51
Я использую ФЕР20-06-002-...
+ технологические трубопроводы
Сообщение Atlesh Ср Окт 10, 2007 15:04
Спасибо!
Atlesh
Сообщение Бирюкова Пн Авг 25, 2008 16:22
Подскажите пожалуйста, как расценить канальные вытяжные установки "Эльф", какую расценку можно применить?
Бирюкова
Сообщение ABK Вт Авг 26, 2008 6:13
Все канальники относятся к осевым вентиляторам. Поэтому ФЕР20-03-002. Но это в случае, если вентилятор устанавливается на какие либо кронштейны или подготовленное основание. Бывают случаи, когда вентилятор просто крепится на воздуховоде (при небольших диаметрах и производительности). Тогда применительно беру из ФЕР20-02-004. Состав работ более подходит.
Сообщение Бирюкова Вт Авг 26, 2008 8:50
Спасибо!
Бирюкова
Сообщение spb Ср Авг 27, 2008 9:11
Разве не логичнее брать для монтажа приточной установки (которая представляет иногда сооружение из нескольких модулей и весит от 1 до 2т) расценки ФЕРм 37, можно использовать коэффициенты на такелажные средства, точность монтажа..
spb
Сообщение ABK Ср Авг 27, 2008 10:18
Просто данный канальник не приточно-вытяжной, а просто вытяжной. И весит не 1 т. а мин. в 20 раз легче. И крепится непосредственно на воздуховоде.
Сообщение Алёна Пт Окт 17, 2008 19:20
ФЕР20-06-2 Установка камер приточных типовых.
Подскажите, пожалуйста, из каких секций состоит типовая установка или, где про это можно почитать?
Алёна
