Сварка трубопроводов
Сообщение Ksenya Ср Авг 20, 2008 6:09
Подскажите пожалуйста, меня интересует расценка: ГЭСН24-02-001-… «Сварка "встык" полиэтиленовых труб нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр трубы: …».
Максимальный диаметр свариваемых труб 225мм. Меня интересует диаметр больший, например, 400 или 630мм, имею ли я право скорректировать данную расценку чел- и машино-часами чтобы составить калькуляцию на различные диаметры? Подскажите пожалуйста как грамотно и обоснованно это сделать :?:
Хотелось бы конечно проработать это в ТЕРах, но похожая расценка только ТЕРм12-11-003-01 «Термическая обработка сварных стыков трубопроводов. Диаметр наружный, мм: …», не уверена, что это то что мне нужно.
Заранее спасибо.
Ksenya
Сообщение tulenin Ср Авг 20, 2008 7:25
Нет. ТЕРм12-11-003-1 это из "другой оперы". Эта расценка оценивает ряд технологических операций, направленных на улучшение механических свойств МЕТАЛЛА сварного шва и околошовной зоны. По расц.ТЕР(ГЭМН)24-02-01-... определяют затраты на выполнения работы по сварке п/э труб :arrow: главное в которых обеспечить прочность и герметичность соединения. Материал - НЕМЕТАЛЛ.
Составить калькуляцию на другие диаметры конечно можно. Но главное их соглавоввать и утвердить заказчиком. Если будете делать, пропорционально рассчитывайте не от диаметров, а от площади свариваемой кромки.
Сообщение Ksenya Ср Авг 20, 2008 7:33
Спасибо, буду иметь ввиду!
Вот только это лучше сделать регулировкой чел-машино-часа или с помощью коэффициентов (например как при несоответствии проектных данных и сборников)?
Ksenya
