Судя по Вашему вкусу, Вы попали туда, куда надо !
aivt
Marina
aivt
aivt писал(а):Вот еще одна грубейшая недоработка Smeta.ru
Уже всех пользователей достало, что в ресурсах можно менять только расход, а объем ресурса расчитывается по формуле = расход ресурса * объем работы. Все просто требуют добавить возможность задания конечного объема ресурса напрямую (расход при этом не мешало бы посчитать и в обратную сторону).
Очень часто встречаются ситуации когда нужно задать сразу объем ресурса целым числом (например в штуках). При этом необходимо задать объем не одного ресурса, а нескольких (например по одной расценке укладывали несколько штук перемычек одного вида и несколько штук другого вида и так 10 -15 видов).
Если при этом объем расценки дробный (как правило для укладки перемычек он измеряется в м3 - объем всех перемычек вместе взятых), то приходится методом подбора, долго и нудно подбирать расход перемычек с точностью до 6 знаков после запятой чтобы в итоге получить объем в штуках!!!! ИЗВРАЩЕНЬЕ САМОЕ НАСТОЯЩЕЕ!!!!
Объем расхода ресурса в сметных ресурсах просто необходимо задавать напрямую целым числом, а формулу расчета использовать только когда меняется расход (но это крайне редко).
Ни один сметчик не знает расход, но знает сколько всего штук нужно списать, например, тех же перемычек.
Собиралась об этом писать, но до меня написали . Эта недоработка очень и очень напрягает.
Сметы я составляю в основном в ГЭСН.
Существует масса ресурсов, которые в расценках не нормируются, а назначаются проектом. И часто в штуках. Так вот приходится на калькуляторе считать "базовый расход на ед.", зановить в смету, и количество штук получается типа 5,000666. Ужас. Особенно "весело" , когда смета на электромонтажные работы ( 8м сборник). Расценку подбираю 0,5 минуты, затем 15 минут приводу в порядок ресурсы.
Пробовала удалять ресурсы из расценки, вводить сметные строки, затаскивать туда удаленные ресурсы, но процедура оказадась еще "веселее". Разработчики, что делать??????
