Начисление накладных расходов
Сообщение Vlassoff Чт Июл 10, 2008 11:14
Согласно МДС 33 накладные расходы начисляются в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ). При расчет ФОТ есть согласование инвестора на увеличение тарифной ставки. Как НАДО расчитывать накладные расходы?
1. От нормативной зарплаты с применением местных утвержденных коэффициентов пересчета
2. От согласованного ФОТ, с учетом увеличенной тарифной ставки?
И почему?
 Vlassoff
Сообщение ABK Чт Июл 10, 2008 11:42
Т.к. ЕСН выплачивается за счет накладных расходов, то соответственно при увеличении ФОТ растут и НР. Поэтому начисляйте от согласованного ФОТ, с учетом увеличенной тарифной ставки?
Сообщение Vlassoff Чт Июл 10, 2008 15:13
ABK писал(а):Т.к. ЕСН выплачивается за счет накладных расходов, то соответственно при увеличении ФОТ растут и НР. Поэтому начисляйте от согласованного ФОТ, с учетом увеличенной тарифной ставки?
Ну вот на прокладку трубопроводов НР = 128% из них ЕСН - 26,4% а остальные что?
 Vlassoff
Сообщение Летающая на метле Чт Июл 10, 2008 15:53
А вы посмотрите приложени 8 и приложени 9 МДС 33
Приложение 8(справочное) ПОСТАТЕЙНАЯ СТРУКТУРА НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ
Приложение 9(справочное) СРЕДНЕОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЯМ ЗАТРАТ
Летающая на метле
Сообщение Vlassoff Пн Июл 14, 2008 8:28
Конфликт интересов в другом. У нас тут заказчик начал требовать, чтобы накладные начислялись по коэффициенту разрабатываемому местным расчетным центром от нормативного ФОТа утвержденного для бюджета, а не от увеличенного ФОТ, причем утверждал, что это написано в "методической литературе". Вот и хотелось бы поинтересоваться - где такое написано? Если написано...
 Vlassoff
Сообщение Мари Вт Июл 15, 2008 9:12
Vlassoff писал(а): Конфликт интересов в другом. У нас тут заказчик начал требовать, чтобы накладные начислялись по коэффициенту разрабатываемому местным расчетным центром от нормативного ФОТа утвержденного для бюджета, а не от увеличенного ФОТ, причем утверждал, что это написано в "методической литературе". Вот и хотелось бы поинтересоваться - где такое написано? Если написано...
Нигде это не написано.
Я с такой штукой сталкивалась несколько раз.
Говорю заказчику, что надо от увеличенного ФОТ, аргументирую бесспорными документами Росстроя ( Это приложение 2 к МДС-33, там все черным по белому ясно).
Заказчик что-то бубнит на тему про некую методическую литературу.
Я требую показать. Долго не показывают ( ах, надо искать, а мне сейчас некогда, ах куда то делась литература не найду и тд. ). Потом, поняв,что я не отстану, достают некое разъяснение РЦЦС 2002 :!: года где написано : "НР и СП начисляются от ФОТ в текущих ценах ( то есть очевидно, что индекс по ФОт = индекс по НР и СП), но стороны имеют право установить в договоре подряда иные правила - что НР и СП расчитываются от ФОТ с иным, уменьшенным, коэффициентом".
То есть все, что может найти заказчик - это совет "все устанавливать договором подряда". Дык это и без разъяснений ясно!
В общем, Вам просто"по праву заказчика" рэжут" правильную смету.
Правда, в этих случаях мне удавалось отвоевать ЕСН. В смысле, НР расчитывалось от ФОТ с маленьким индексом, но плюсом я добавляла сумму ЕСН от ФОТ с большим индексом.
Сообщение Vlassoff Вт Июл 15, 2008 12:51
Ну тут вообще-то в корне неправиьное понмание накладных расходов со стороны особо рьяных заказчиков. По сути накладные расходы - это расходы которое несет предприятие при выполнении различных работ, а некие проценты от ФОТ которые жадный подрядчик пытается оттяпать. То есть по сути это (приблизительно)
1. ЕСН
2. Техника безопасности
3. Лабораторные испытания
И еще много чего интересного. В советские времена строительные НИИ подсчитали эти расходы и определили процентные отношения от ФОТ - приблизительно определили. Для того чтобы подтврдить накладные надо проводить долгие и нудные подсчеты - вот для простототы денежных расчетов, как правило, и берут процент. Поэтому чтобы доказать, что накладные меньше - заказчик должен представить письменное обоснование (подчеркиваю ЗАКАЗЧИК, а не подрядчик), что на самом деле расходы меньше.
 Vlassoff
Сообщение Мари Вт Июл 15, 2008 13:26
Vlassoff писал(а): Поэтому чтобы доказать, что накладные меньше - заказчик должен представить письменное обоснование (подчеркиваю ЗАКАЗЧИК, а не подрядчик), что на самом деле расходы меньше.
Тут вообще никто никому не должен ничего доказывать.
Есть норматив - Нр и СП расчитывается от ФОТ в текущих ценах.
Заказчик хочет от норматива отступить. Если подрядчик согласен на такое ненормативное занижение - ударили по рукам и пошли работать.
Если не согласен - разошлись по своим делам. Заказчик - искать желающих, подрядчик - искать другого заказчика.
Re: Начисление накладных расходов
Сообщение Юлля Пн Июл 21, 2008 7:03
Vlassoff писал(а):Согласно МДС 33 накладные расходы начисляются в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ). При расчет ФОТ есть согласование инвестора на увеличение тарифной ставки. Как НАДО расчитывать накладные расходы?
И почему?
Что за дурь? Не перестаю удивляться...
Юлля
Сообщение Злой Технарь Пт Авг 22, 2008 10:24
Заказчик в расценке зачеркнул накладные расходы и подписал "накладные на ремонт", смету делал не я, а исправить нужно мне(я инженер строитель, но со сметами знаком посредствено) Если кто может доходчиво объеснить, буду благодарен.
 Злой Технарь
Сообщение Летающая на метле Пт Авг 22, 2008 10:31
скорее всего он имел виду понижающтй коэффициент, если конечно вы делали смету в ТЕРах или ФЕРах:
-коэффициент 0,85 к нормативам Сметной прибыли для сборников ТЕР согласно письма №АП-5536/06 от 18.11.2004 Федерального Агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
- коэффициент 0,9 к нормативам Накладных расходов для сборников ТЕР согласно пункта 1 примечания к приложению 4 МДС 81.34-2004
Летающая на метле
Сообщение Злой Технарь Пт Авг 22, 2008 10:51
Нет, смета в ТСН.
 Злой Технарь
Сообщение Злой Технарь Пт Авг 22, 2008 11:18
Оказалось должно было делать в ТСН ремонт)
 Злой Технарь
