Я на месте заказчика не согласилась бы с таким методом интерполяции. Почему коэффициент находим методом деления диаметра труб? На мой взгляд здесь необходимо брать соотношение цены, а не диаметра трубы
Например разница в 400мм между расценкам 22-05-003-14 и 22-05-003-17, исходя их этих расценок можно найти необходимые коэффициенты по каждой статье затрат отдельно, а затем применить их к последней расценке ЗП=1,23, ЭМ=1,21 (в т.ч. ЗПМ=1,14), М=1,78. Я думаю что при таком расчете у заказчика не возникло бы вопросов.
