Vlassoff писал(а):Тут вышел теоретический спор (видимо я неправ) но пока ссылку на МДС или другой руководящий документ никто не представил.
Смысл в установке внешних лесов.
Существует две расценки
1. 08-07-001-2 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
2. 69-6-1 Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов
А по самим работам - реконструкция монастыря. Высота явно за 16 метров. Вот как правильно осметить установку лесов?
Нет МДС, который предписывает подбирать расценку в соответствии с выполняемой работой...
![Very Happy :D](https://forum.smeta.ru/images/smilies/icon_biggrin.gif)
Это просто обязанность автора сметы......
Есть одно "золотое" правило.
Если у Вас ремонт, или еще хлеще - реставрация, то начинать поиск расценки надо с ремонтного сборника.
Если не находите нивкакую ничего подходящего - ищете в сборниках на новое строительство.
Итак. У Вас монастырь. Леса, как я поняла, наружные.
Смотрим сборник ремонтный. Находим леса по 69-6-1.
Для того, чтобы понять, подходит расценка или нет, надо проверить - а какие у Вас леса - инвентарные или нет? Ведь они могут быть и такими, и такими.
На практике удобнее собирать инвентарные - быстрее, надежнее ( поэтому расценка меньше). Но не всегда конфигурация здания это позволяет - так как их конструкция стандартна.
Вполне возможно, что для монастыря инвертарные леса просто не подойдут, и приведтся возводить неинвентарные.
Ну и что, если высоко - все можно сделать. ведь построили же этот самый монастырь когда-то!
Короче, о том, какие леса ( инвентарные или неинвент.) мы должны увидеть в ПОСе или ППРе. Если неинвентарные - ставим 69-6-1, да и все.
Ну, предположим видим в ПОСе инвентарные. Значит, нам 69-6-1 не подходит.
Значит , по "золотому" правилу ( см. выше) мы идем искать в сборник № 8. И находим 08-07-001-2. С чувством исполненного долга ставим в смету эту расценку.
Но.... Если очень хочется "нагнать" в смету денег, или заказчик противный - "режет" очевидные и "святые" вещи, то можно попробовать впихнуть 69-6-1.
