Демонтаж по ремонтникам или по ТЕР с коэф
Сообщение Shiko77 Сб Апр 19, 2008 9:06
Подскажите пожалусто, нет ли каких нибудь документов, которые определяют что нельзя брать расценку по ТЕР с применением коэффициентов демонтажа, если есть прямая расценка в ремонтниках (мы гос. заказчики, еще к тому же и военные) :lol:
Shiko77
Сообщение Северный ветер Пн Апр 21, 2008 7:42
В ФЕРр - смена конструкций. Вашего случая касается МДС38 п. 3.2.
Демонтаж оборудования - есть расценки либо указания по демонтажу в ФЕРм. Если отсутствуют на требуемое оборудование - то МДС37 п. 3.2.
Демонтаж (разборка) строительных конструкций - по ФЕР46. В случае остутствия необходимых расценко на демонтаж в ФЕР46 - МДС36 п. 3.3.
Сообщение Shiko77 Сб Май 03, 2008 0:16
Спасибо, конечно, за ответ, но я немного не то хотела узнать. Вот на пример, есть расценка ФЕРр 67-4-5 "Демонтаж светильников для люминесцентных ламп", а подрядчик берет ФЕРм 08-03-594-1 "Светильники с люминесцентными лампами.." с коэффициентом на демонтаж 0,3. Так вот мой вопрос в том как правильно будет? Лично я считаю, что надо брать по ремонтнику (все таки это прямая расценка).
Shiko77
Сообщение Вера Сб Май 03, 2008 18:29
Shiko77 писал(а):Спасибо, конечно, за ответ, но я немного не то хотела узнать. Вот на пример, есть расценка ФЕРр 67-4-5 "Демонтаж светильников для люминесцентных ламп", а подрядчик берет ФЕРм 08-03-594-1 "Светильники с люминесцентными лампами.." с коэффициентом на демонтаж 0,3. Так вот мой вопрос в том как правильно будет? Лично я считаю, что надо брать по ремонтнику (все таки это прямая расценка).
согласна с вами, если есть прямая расценка в ремонтных сборниках некорректно брать новое стр-во с коэф демонтажа.
одно "НО" по поводу вашего конкретного случая: см. п.1.1 общих указаний технической части ФЕРр-2001-67
Вера
Сообщение SW Чт Май 08, 2008 11:31
Если у вас ремонт помещения где уже существуют светильники, вы их снимаете и после вешаете новые, то надо принимать по ценнику ТЕРр, так как смета составляется на существующие объекты, т.е не на новое строительство. А ТЕР ценники применяются (новое строительство) с коэф-тами на разборку (из Горячкина стр. 20) :
"При отсутствии в сборниках необходимых сметных норм на демонтаж(разборку) конструкций зданий и сооружений, внутренних санитарно-технических устройств и наружных сетей затраты на демонтаж должны определяться по соответствующим нормам сборников с применением к коэф-тов:
а) при демонтаже сборных ж/б и бетонных конструкций-0,8 (на МТР -0);
б) то же сборных деревянных конструкций-0,8 (МТР-0);
в) то же внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции)-0,4 (МТР-);
г) то же наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения-0,6 (МТР-0);
д) металлические конструкции:
0,6 к ТЗ рабочих
0,7 к ЭММ, и ТЗМ
0,5 к нормам расхода вспомогательных материалов."
А про светильники там ничего нет :arrow: значит надо расценивать по ТЕРр!!!
Логично?! :wink:
С уважением к коллегам, SW.
SW
Репутация: 5 (?)
Сообщение Северный ветер Чт Май 08, 2008 11:44
Не так немного, что следует из предыдущих сообщений и ТЧ и МДС37.
SW, Вы правы в одном случае, если демонтаж светильников подпадает под ТЧ ФЕРр-67:
1.1. Сборник содержит единичные расценки на ремонт и демонтаж элект-
рического освещения и силовых проводок в жилых и общественных зданиях
независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок.
Если здание промышленного или иного неуказанного в ТЧ-1.1 назначения - то действуем по указаниям к ФЕРм, ТЕРм. А никах не ТЕР. Поскольку это не строительные, а монтажные работы.
Сообщение SW Вт Май 13, 2008 6:03
Извиняюсь, точно не читала ТЧ данных сборников (почитаю ради интереса!), специально, но если судить по логике :arrow: в чем разница разборки тех же светильников в пром здании и общественном??? разница может быть в высоте помещений, а почему в пром здании-- монтажные работы? а в общественном-- ремонтные??? в чем разница? :?:
SW
Репутация: 5 (?)
Сообщение Северный ветер Вт Май 13, 2008 7:51
Разные технологии устройства освещения потому что в производственных и жилых/общественных зданиях. И условия производства работ в пром. зданиях. Посмотрите ГЭСНм08-03-593 - сколько особенностей при монтаже светильников учтено различными расценками. Соответственно, и при демонтаже это будет частично учтено.
Сообщение Efenka Пт Апр 03, 2009 17:39
Уважаемые, не очень поняла в итоге, надо брать ТЕРр или ТЕРм? :oops:
Efenka
Сообщение Efenka Пт Апр 03, 2009 17:40
Efenka
Сообщение ЛЕНинА Пт Апр 10, 2009 13:06
По этому поводу есть также консультации МЦЦС от 01.06.2006 "Особенности определения сметной стоимости капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений"
ЛЕНинА
