Если у вас ремонт помещения где уже существуют светильники, вы их снимаете и после вешаете новые, то надо принимать по ценнику ТЕРр, так как смета составляется на существующие объекты, т.е не на новое строительство. А ТЕР ценники применяются (новое строительство) с коэф-тами на разборку (из Горячкина стр. 20) :
"При отсутствии в сборниках необходимых сметных норм на демонтаж(разборку) конструкций зданий и сооружений, внутренних санитарно-технических устройств и наружных сетей затраты на демонтаж должны определяться по соответствующим нормам сборников с применением к коэф-тов:
а) при демонтаже сборных ж/б и бетонных конструкций-0,8 (на МТР -0);
б) то же сборных деревянных конструкций-0,8 (МТР-0);
в) то же внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции)-0,4 (МТР-);
г) то же наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения-0,6 (МТР-0);
д) металлические конструкции:
0,6 к ТЗ рабочих
0,7 к ЭММ, и ТЗМ
0,5 к нормам расхода вспомогательных материалов."
А про светильники там ничего нет
значит надо расценивать по ТЕРр!!!
Логично?!
С уважением к коллегам, SW.
