Устройство подсветки витрины
Сообщение Vlassoff Вт Май 06, 2008 10:56
Вообщем после рытья траншей, которые я тут описывал, началась установка светильников. Так как я в электротехнике не очень, рассказываю, что было сделано:
1) Проложен кабель в земле (ну это понятно)
2) Заведен в здание (это тоже понятно)
А вот дальше...
3) Как осметить разводку по трем светильникам, и как показать в конце кабеля заглушку? И как подключение к сети осуществляется?
4) там установлены пластмассовые трубы в грунте, на который и размещены светильники...
 Vlassoff
Сообщение Юлия. г. Вт Май 06, 2008 11:05
Отдел 2 раздел 5 сборника м08 смотрели?
Сообщение Vlassoff Вт Май 06, 2008 11:07
Отдел два ... это как по коду расценки будет?
 Vlassoff
Сообщение Vlassoff Вт Май 06, 2008 11:09
м08-02-170-1 - вот это чтоль под муфты?
А распределительное устройство
м08-01-027-1?
 Vlassoff
Сообщение Юлия. г. Вт Май 06, 2008 11:11
Отдел 2 "Канализация электроэнергии и электрические сети" в нем раздел 5 "Электроосвещение наружное " начиная с расц.м08-02-361-1
Сообщение Ольга Николаевна Ср Май 07, 2008 2:11
м08-01-027-1?
:D
Ничего вы так размахнулись!!
РУ - посмотрите в "Низковольтных комплектных устройствах", а муфты... если только заделка концевая. А кабель какой?
Ольга Николаевна
Сообщение ABK Ср Май 07, 2008 6:35
Ну он же признался что в электротехнике не очень. :) Жалко образца под рукой нет.
Сообщение Vlassoff Ср Май 07, 2008 7:59
А кабель какой?
Если бы я знал какой кабель нужен... Ну из курса электротехники я слышал, что есть кабели по 220 Вт... А какие кабели подводят к светильникам?
 Vlassoff
Сообщение Юлия. г. Ср Май 07, 2008 8:40
Вообще-то сметчик не должен решать подобные вопросы :shock: На это существуют специально обученные люди
Сообщение Vlassoff Ср Май 07, 2008 9:14
Юлия. г. писал(а):Вообще-то сметчик не должен решать подобные вопросы :shock: На это существуют специально обученные люди
Ну да... Там схему подключения ХОТЯ БЫ принести... Но это не для нас!!! Поэтому сметчик и чтец, и жнец и на дуде игрец...
 Vlassoff
Сообщение ABK Ср Май 07, 2008 9:25
Vlassoff писал(а):
А кабель какой?
Кабелей на 220 Ватт не существует (я имею ввиду по маркам). Существуют на 660 Вольт. И выше. К светильникам Вашим может подводиться и 3-жильный, и 5. И сечение зависит от длины кабеля (иначе светильники с ДРЛ могут и не загореться если потери напряжения в кабеле будут большие) и нагрузки (количества светильников). Луч ше бы Вы действительно спецов спросили.
Сообщение Vlassoff Ср Май 07, 2008 13:39
Я конечно понимаю, что в электротехнике я ничего не понимаю, ну чтобы расчитывать потери - это же какой длины нужен кабель, для того чтобы обыкновенные 60 Ваттные лампочки не загорелись? :shock:
 Vlassoff
Сообщение Юлия. г. Ср Май 07, 2008 13:46
Падение напряжения рассчитывается по всей длине линии на не от щитка до лампочки и должно быть не более 3% (насколько я помню), верьте АВК, не беритесь определять вид кабеля, его сечение, методы монтажа и т.д. и т.п. Не берите на себя работу проектировщика даже пусть в таком и простом (как кажется на первый взгляд) случае
Сообщение ABK Ср Май 07, 2008 14:04
Если маленького сечения, то и 50 метров может хватить. Я про ДРЛ, которые не лампы накаливания на 60 Вт. Просто это из опыта. Все зависит еще от количества этих лампочек. Ведь не будете к каждому светильнику отдельный кабель тянуть. А вот сметчику необходимо в этом разбираться. И указывать проектировщикам. Сметчик практически последняя контролирующая проектировщиков инстанция. Только-что завернул проект Распределительного пункта, где территорию спланировали как бассейн глубиной 0,5 метра. Сказал, что в задании на проектирование пруд для разведения карасей не предусмотрен, считать Гидротехнические сооружения не буду.
Сообщение Юлия. г. Ср Май 07, 2008 14:08
Да, похоже, в данном случае и указать некому
