Входит ли монтаж отдельных элементов в состав работ?
Сообщение ОльгаД. Пт Янв 14, 2005 12:21
Не понятно все-таки монтаж отдельных элементов входит или нет. В технической части указано, что в состав работ входит сборка, а указаний о монтаже нет. Попробую привести конкретный пример.
На производственной площадке подрядчиком из прокатных профилей выполняются стеллажи. То есть роизводится полный комплекс работ как-то: сортировка, правка, разметка, резка по размерам металлоконструкций, приваривание. Можно ли считать "сборку металлоконструкций" их монтажем по месту? Я считаю, что кроме расценки на изготовление металлоконструкций нужно учитывать и монтаж соответствующих металлоконструкций дополнительной расценкой, не учитывая уже стоимость конструкций, даже если работы по изготовлению и монтажу производятся одним и тем же подрядчиком. Спасибо!
ОльгаД.
Сообщение snip Пт Янв 14, 2005 12:30
Действительно не входит монтаж отдельных элементов. Попробуйте поискать в 38 монтажном.
 snip
Сообщение Мари Пн Янв 17, 2005 10:23
Судя по Вашему описанию состава выполняемых работ, ваши рассуждения , конечно верны. Расценивать это нужно следующим образом.
1. Изготовление металлоконструкций (38 монтажный сборник).
2. Монтаж металлоконструкций (9 общестр. сборник).
Если бы монтировали металлоконструкции, изготовленные на заводе, вы бы включали в смету только монтаж, а стоимость металлоконструкций включали по заводской цене+транспортные расходы на доставку м-к на стройплощадку.
А поскольку вы берете металлопрокат (обращаю внимание - металлопрокат отличается от металлоконструкции стоимостью изготолвления) и валяете все на стройке, вы должны включить в смету монтаж, изготовление и стоимость металлопроката. Совет - если есть стесненность по объекту - подготовьте аргументацию для заказчика на начисление стесненности на расценку по изготовлению - обычно заказчик начинает верещать, что, мол, изготавливать м-к нужно на производственной базе, а там стесненности нет, или еще всякие слова.
Сообщение 133 Пн Янв 17, 2005 21:07
Я то же как Мария расчитываю . ТОлько один момент, иногда бывает выгоднее взять стоимость готового издеоия ,чем металлопрокат плюс изготовление по 38
Сообщение Юлля Вт Янв 18, 2005 11:53
Ольга! Не могли бы уточнить о какой базе идет разговор? ГЭСН или МТС
Юлля
вопросы к специалистам
Сообщение ОльгаД. Пт Янв 28, 2005 10:40
Дело в том, что обе эти базы (МТСН и ГЭСН) похожи, разница в том, что работы по изготовлению и монтажу в базе МТСН сидят в одном сборнике, а в базе ГЭСН в разных (38 монтажном и 9 строительном). Суть одинаковая, технические части почти полностью одинаковые. Но нигде нет разъяснений о возможности применения совместного использования раценок на изготовление и монтаж металлоконструкций, поэтому Заказчик и утверждает, что если металлоконструкции изготавливаются в построечных условиях, то их монтаж уже учтен в расценках на изготовление. А я с этим не согласна. Причем Заказчик говорит, что как Подрядчик я права, когда применяю расценку по монтажу со стоимостью металлоконструкций, но так для него дорого. Нужно письменное разъяснение.
ОльгаД.
Сообщение Мари Пт Янв 28, 2005 10:48
ОльгеД.
Вы знаете, у меня уже такая мысль - ваш заказчик все прекрасно понимает (ну нельзя же так отрицать очевидное), только "прикидывается ветошью" в надежде, что вы устанете бороться и согласитесь.
Сообщение Людмила Чт Фев 03, 2005 13:01
Мне кажется нужно посмотреть соответствующий СНиП, там должно указываться что как делается и при каких условиях. Этим и докажете Заказчику. Только СНиП смотрите проектный и строительный. У меня так часто проходит.
А почему берете только транспортные, можно еще и заготовительно-складские?
Людмила
