Ввод кабеля в здание
Сообщение Золушка Чт Июл 19, 2007 12:01
Добрый день! Нужно подобрать расценку на ввод в здание кабеля ВВГ 4*10.Проход через стену осуществляется в стальной гильзе д. 40мм. Набор работ: отверстие в стене, установка гильзы, протяжка кабеля, герметизация... Правильно?Подскажите, пожалуйста!
Золушка
Сообщение Золушка Чт Июл 19, 2007 12:24
Применить расценку "Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 4" не могу - слишком маленькое сечение...А если брать отдельно каждую из перечисленных выше работ, то сталкиваюсь с трудностью...Не знаю какую расценку взять на установку гильзы и протяжку через нее кабеля... :roll:
Золушка
Сообщение Золушка Чт Июл 19, 2007 13:01
Простите,сама допустила "ляп" - расценка м 08-02-374-1 подходит -ВВГ 4*10 : провода 4 каждый сеч.до 16 мм2 :oops:
Золушка
Сообщение Natal Вт Апр 29, 2008 14:29
А у меня вот такой вопрос как раз по этой теме..
Кабельный ввод.
Требуется проложить кабель в траншее и внутри здания, также установка муфты с заливкой,испытание этой муфты...и сухая РАЗДЕЛКА кабеля.
:?: Подскажите пожалуйста разделка кабеля расценивается или уже учтено? и если можно расценки в ТСН
Natal
Сообщение Ольга Николаевна Ср Апр 30, 2008 2:03
Кабель-то какой? Масляный?
Ольга Николаевна
Сообщение Natal Ср Апр 30, 2008 8:26
Кабель АВВГ 5х95 силовой алюминиевый
Natal
Сообщение Ольга Николаевна Пн Май 05, 2008 1:13
А чего там заливать??
Для АВВГ (95) 08-02-158-15, 08-02-159-03. В крайнем случае, если вдруг очень надо !! :))) можно попробовать 08-02-170-02, но.... совсем неправильно. :(
Ольга Николаевна
Сообщение ABK Пн Май 05, 2008 6:45
Если проектировщики придумали туда эпоксидную соединительную муфту, то она заливается. Разделка кабеля при этом уже учтена. Сухих РАЗДЕЛОК не бывает. Есть сухая ЗАДЕЛКА. Разделка кабеля при этой расценке также учтена.
Сообщение Natal Пн Май 05, 2008 8:24
спасибо всем огромное :)
Natal
