Victor_S? , неправы, и сильно неправы.Но так, как это делает Юлиана, больше похоже на откат.
Субчик для вас выполняет работы-вы их оплачиваете. В ваших услугах по генподряду он не нуждается и для него они экономически неоправданны.
Их, по идее, должен оплачивать ваш заказчик.
Victor_S писал(а):Мария говорила: " все бумаги оформляли мы, субчики. Генподрядчик берет наши бумаги, приделывает свою генподрядную наценку и предъявляет заказчику. " Полностью согласен с таким подходом!!! Только он, по-моему, и является единственно верным.
tulenin писал(а):
Вот я и спрашиваю... Зачем в этой цепи "звено №2", а именно ваша организация... Вы тут лишние. Понимаете ваша СО-мыльный пузырь. к-я ничего в данной работе (а может и по объекту) сделать не может, и скорее всего никогда и не научиться.
Правильно звено №2 "П" должно заплатить звену №3 "СП" гораздо больше суммы, к-ю получили от генподрядчика. т.к.СП помогает вам выполнить ваши обязательства в срок.
См.выше, там 3 действующих лица, и лишнее имеено "Подрядчик". Понимаете, там же описано про 4%, к-е снимаются в пользу "П", и про к-е "ГП" не знает, как он не знает и про суб-субподрядчика. Вполне возможно, есть какие-то требования в договоре, напр-р, согласовывать всех привлечённых к данному проекту. контрагентов "П". В данной схеме, звено 2 лишнее.
