Lina Чт Мар 06, 2008 11:07
Самое простое - увидеть и проставить НР и СП в панели цен. Но это придется делать для каждой сметной строки.
Можно сделать следующее: открываете сборник Погрузочно-разгрузочных работ, находите колоночку номер формулы (например, для ФЕР Раздел 1 - Погрузочно-разгрузочные работы при автоперевозках номер формулы 1201). Далее, открываете тот Типовой Расчет (ТР), который используете в данном объекте (менеджер - справочник расчетных формул). В первом столбце с названием "Номер" находите соответствующий номер формулы (1201) и в колонку НР и СП проставляете нужные Вам проценты (если их там нет).
