НР и СП на погрузку
НР и СП на погрузку
Сообщение Сопаточка Чт Мар 06, 2008 10:44
Добрый день! В Тех части индексов написано, что нр и сп на погрузку-разгрузку составляют 100 и 60%. Так а как же их увидеть в программе или как проставить их?
Хочу все знать
Сопаточка
Сообщение Lina Чт Мар 06, 2008 11:07
Самое простое - увидеть и проставить НР и СП в панели цен. Но это придется делать для каждой сметной строки.
Можно сделать следующее: открываете сборник Погрузочно-разгрузочных работ, находите колоночку номер формулы (например, для ФЕР Раздел 1 - Погрузочно-разгрузочные работы при автоперевозках номер формулы 1201). Далее, открываете тот Типовой Расчет (ТР), который используете в данном объекте (менеджер - справочник расчетных формул). В первом столбце с названием "Номер" находите соответствующий номер формулы (1201) и в колонку НР и СП проставляете нужные Вам проценты (если их там нет).
Lina
Сообщение NAHAL_42Ru Пт Мар 07, 2008 10:27
Увидеть и проставить НР и СП в Панели цен конечно можно. Но есть функция (правой кнопкой в смете -> действие -> задать процент НР и СП...) и если правой кнопкой по заглавию сметы или раздела выполнить такую операцияю, то назначить НР и СП можно будет сразу для группы строк.
NAHAL_42Ru
