Летающая на метле писал(а):где-то есть такой документ, который четко регламентирует - такая-то расценка, состоит из таких-то ЕНИРов.
Документо такого нет,
Интересный у Вас подход, значит сначала, вы везде предлагаете установить например кронштейны для радиаторв, а потом идти и навешивать радиаторы.А по поводу труб, по 16(внутрении трубопроводы) из узлов монтируют, а узлы на базе должны делают,
да и наружные сети по технологии сваривают трубы в звено, а потом монтируют
Или вы хотите устанавливать задвижку с одного конца, а с другой в это время конец трубы приварить к другой трубе, интересно конечно, как вы центрировать будете задвижку.
Вы как то страно понимаете., составления календ. графика.
Если уж на трубах начали, то например внутри здания параллельно монтируют узлы например на 2,3,4 этаже, то есть весь фронт работ разбиваеться на несколько захваток, на которых и ведеться параллельно работа (весь комплекс работ по установки того же радиатора, а не отдельные работы по установки сначала кронштейна, а потом монтажу радиатора)
Следовательно и расценку не зачим делить по трудозатратам
Интересный у вас подход, допустим сварочные работы входят в состав расценок.
Ладно, Бог с ними с радиаторами. Приведу другой пример. Благоустройство.
Вот вам расценка:
Е27-04-005-2 01. Россыпь и разравнивание щебня.
02. Укатка и поливка водой.
03. Профилирование и планировка щебня.
1. Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
2. Гудронаторы ручные
3. Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
4. Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
5. Машины поливомоечные 6000 л
6. Укладчики асфальтобетона
7. Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
Надо заделать несколько площадей. Соответственно разравнивание производиться рабочими, а укатка с помощью механизмов (катка). Так вот если планировать по расценкам, то технологические простои катка будут очень большие. А если арендовать каток в другой организации, то платить вы будете по факту, а не за то, что написано в смете. Поэтому уменьшить затраты можно с помощью правильного планирования, заранее рассчитав время аренды катка. А для этого надо выделить те работы, из состава работ, где задействован этот механизм. Причем не расписывать самому, а уже взять из расценки виды работ.
А еще не написано, сколько человеко-часов рабочих нужно, для «Россыпи и разравнивания щебня». При наличии ограниченного числа рабочих, нужно определить, сколько времени на это потребуется.
СНиП
Организация строительного производства говорит нам: СНиП 3.01.01-85 писал(а):При организации строительного производства должны обеспечиваться:
согласованная работа всех участников строительства объекта с координацией их деятельности генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков работ, являются обязательными для всех участников независимо от ведомственной подчиненности;
комплектная поставка материальных ресурсов из расчета на здание, сооружение, узел,- участок, секцию, этаж, ярус, помещение в сроки, предусмотренные календарными планами и графиками работ;
выполнение строительных, монтажных и специальных строительных работ с соблюдением технологической последовательности и технически обоснованного совмещения;
1.3. Строительство должно вестись в технологической последовательности в соответствии с календарным планом (графиком) с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ. Выполнение работ сезонного характера (включая отдельные виды подготовительных работ) необходимо предусматривать в наиболее благоприятное время года в соответствии с решениями, принятыми в проекте организации строительства.
А где описание возможности совмещения работ?
А вот какие таблицы приведены в приложении 5 данного СНиПа:
Календарный план производства работ по объекту (виду работ)
Как же можно рассчитать потребность в материалах, не зная какие материальные ресурсы требуются работам?
пооперационно график пусть делает прораб, если надо, а сметчик может по трудозатратам нормативным, я так делала.
А вариантик не закините? Просто интересно в качестве работ по трудозатратам вы трудозатраты на расценку брали?
