Vlassoff
Kir писал(а):Ресурсный расчет создается по всем ресурсам проектной сметы (акта), ресурсы укрупняются по:
- типу ресурса;
- обоснованию;
- наименованию;
- единице измерения;
- цене;
- принадлежности нормативной базе (ТЕР, ФЕР и т. д.).
Добавленная строка в смету является ресурсом (по умолчанию), а имено материалом. Как следствие, она попадает в ресурсный расчет.
Vlassoff
Если строку сделать подчинненой, то она перемещается на лист SmtRes
формирует ведомость локальной сметы на основании листа Source
Это НЕ ТАК, потому что при формировании "Ресурсной ведомости" листа SmtRes вообще нет и структуда данных листа "Source" "Проектной сметы" и "Ресурсной ведомости" совершенно по структуре данных разные.
Что это и к чему я не понял...но могу сказать уверено, что "ведомость локальной сметы" у нас нет и не было никогда!
Vlassoff
Это вопрос терминологии... "11-графка с показом НР и СП (Саратов)" тоже наверное название не утвержденное Росстроем...
Правильно, при формировании ресурсной ведомости - нет, а вот при экспорте в Excel сметы или акта КС2 - есть!!!
Timur писал(а):Это вопрос терминологии... "11-графка с показом НР и СП (Саратов)" тоже наверное название не утвержденное Росстроем...
Согласитесь что выражение ""ведомость локальной сметы"" разработчику ничего не дает, поэтому давайте называть все привычными именами, которые рождаются не в вашей голове, а используются в программном комплексе Smeta.ru.
Timur писал(а):Что этим вы хотели сказать?
Вопрос по-моему был про "Ресурсную ведомость" ))))
Поймите, что искать отличия на Source там и в Source акта нет необходимости...они совершенно разные и не связаны между собой ни как!
Timur писал(а):Вопрос: Как задать тип строки(любой строки)?
Ответ: Для наглядности результата выполните следующие действия:
Настройки --> Параметры --> Закладка "Cметные" --> Установите галочку на "Выделять цветом ресурсы и подчиненные строки".
Затем встаньте на нужную вам расценку и вызовите контекстное меню(правая кнопка мыши) --> Действия --> Изменить тип строки --> и выберите нужный Вам тип (работа, труд, машины, материал).
Vlassoff
А как правильно называется у вас Форма 4?
Получаем в конце сметы ресурсную ведомость, в которой отражены материалы ТОЛЬКО с листа SmtRes.
Мда... А если в панели цен задать "Вид работы" Почему-то на типе строки в таблице это не влияет... Более того, задаю строке тип машины, а цену ставлю в поле СтМат - в таком случае, куда будет отнесен ресурс?
Timur писал(а):А как правильно называется у вас Форма 4?
Не знаю такую форму!
Timur писал(а):Получаем в конце сметы ресурсную ведомость, в которой отражены материалы ТОЛЬКО с листа SmtRes.
Если у вас 5 версия программы(самая последняя, пропатчеваная), то в этом случае ресурсная ведомость в отчете формируеться не только с листа SmtRes, но и с листа Source, если у вас есть ГЛАВНАЯ строка с указанным типом работ(тип не работа).
Timur писал(а):Мда... А если в панели цен задать "Вид работы" Почему-то на типе строки в таблице это не влияет... Более того, задаю строке тип машины, а цену ставлю в поле СтМат - в таком случае, куда будет отнесен ресурс?
Тип ресурса указывается только как я вам объяснил, а то что вы цену вбили не туда, то это ваша ошибка!
Vlassoff
