Ищу - Смета по контролю внешним осмотром и измерением и ульт
Сообщение Валя Ср Янв 23, 2008 7:48
Ищу - Смета по контролю внешним осмотром и измерением и ультразвуковая дефектоскопия - темный лес для меня...очень темный. Помогите! :cry:
Валя
Сообщение tulenin Ср Янв 23, 2008 8:17
Это Вы про контроль сварных стыков неразрушаюшим методом...
Сообщение Валя Ср Янв 23, 2008 8:21
Про него... :cry:
Валя
Сообщение Летающая на метле Ср Янв 23, 2008 8:56
Интересная темка, на что имено сметы нужны
Летающая на метле
Сообщение Валя Ср Янв 23, 2008 9:02
Вообщем поясняю.: есть у нас и какие-то ужасные сметы (самодельные) и калькуляции из этой же оперы, и перечни. У нас начальник и мастер ЛНК трубопроводы "осматривают". Дают тех.задание по диаметрам труб и количество их стыков. На этом сайте прочитала, что лучше смету делать не по стыкам, а по снимкам. А я эти сметы наши не понимаю. не я их делала, но точно понимаю, что там все за уши притянуто. Теперь вот начальник попросил увеличить стоимость человеко/часа, а каким образом - не понимаю...
Валя
Сообщение ABK Ср Янв 23, 2008 9:29
Существует сборник ФЕРм39 Контроль сварных соединений. Там в полном объеме представлены все виды измерений. В зависимости от методов составляете смету. Посмотрите на ед. измерения и, надеюсь, поймете почему одно меряется стыками, а другое снимками.
Сообщение Летающая на метле Ср Янв 23, 2008 11:04
во первых что монтируете, гляньте письмо http://www.[сайт_одной_организации]/consultation/08-e ... p?ID=11252
Во вторых куда сметы скидывать?
Летающая на метле
Сообщение Валя Ср Янв 23, 2008 11:12
Мой электронный адрес Lera3@list.ru Посмотрю обязательно, но я уже в себе совсем не уверена...в полном тупике после чтения всех ФЕРмов, Теров и т.д. и т.п.
Валя
Сообщение ABK Ср Янв 23, 2008 11:18
А поподробнее изложите проблему. Если техзадание дадите (можете по электронке, адрес в личных данных), попробуем помочь. Сложного там ничего нет. Сейчас посмотрю номер СНиПа, который необходимо почитать. И разберетесь. Не так уж и много этих методов. А при наличии техзадания вообще проблем не должно быть. У меня раньше были такие сметы, но архив слетел.
Сообщение Летающая на метле Ср Янв 23, 2008 11:55
Вот тут я с Вами не соглашусь, пришлось по весне такие сметы делать, чем дальше в лес, тем больше дров. Не смотря на прочтение разных нормативов, вопросы всеравно возникают, хотя притензий к сметам ни у подрядчиков, ни у заказчиков не было, но вопросы не которые так и остались у самой
Если у Вас есть варианты смет, не сбросите и мне SvetlanaKiND@yandex.ru,
Валя, постараюсь в течении дня сбросить, свои наработки ну не принимайте это за const
Летающая на метле
Сообщение Валя Ср Янв 23, 2008 12:14
Буду ждать. А поподробнее так: У нас Крайний Север. Это для начала. Мастер ЛНК приносит перечень работ: 1)Контроль внешним осмотром и измерением трубы диаметром 60 мм - 20 к примеру стыков. 2)Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем св. соединений перлитного класса с двух сторон. К =1,25 (табл.1 - п.4) трубы 60мм - 5 стыков. По этому перечню необходимо составить смету. Которую как раз то я и не знаю как составить.... :cry:
Валя
Сообщение ABK Ср Янв 23, 2008 12:32
Нормативный документ СП 105-34-96. В вашем случае расценки 39-01-001-01, затем 002-01, 003-08 или (если нет эл/энергии) 02-07. Далее 39-02-001-02 и 006-02. А далее накрутки на Крайний север, линейные условия производства работ и т.д.
Сообщение Летающая на метле Чт Янв 24, 2008 8:36
В каком документе говориться, что необходимо протирка ацетоном?[/quote]
Летающая на метле
Сообщение Валя Чт Янв 24, 2008 9:12
Под ультразвуковой обследование сварных швов обязательна «протирка ацетоном». К сожалению, впрямую об этом нигде не написано, есть только сослаться на ГОСТ 14782-86 п. 2.2. «Поверхность соединения, по которой перемещают преобразователь, не должна иметь вмятин и неровностей, с поверхности должны быть удалены брызги металла, отслаивающаяся окалина и краска, загрязнения.» Все как-то знают, что под ультразвук без ацетона поверхность не очистишь.
Валя
Сообщение Летающая на метле Чт Янв 24, 2008 9:38
Согласно РД 03-606-03«Инструкция по визуальному и измерительному контролю»
6.2.6. Шероховатость поверхностей изделий и сварных соединений для проведения последующих методов неразрушающего контроля зависит от метода контроля и должна быть не более:
Ra 3,2 (Rz 20) - при капиллярном контроле;
Ra 10 (Rz 63) - при магнитопорошковом контроле;
Ra 6,3 (Rz 40) - при ультразвуковом контроле.
если мы так будем очищать, то смысл еще и ацетоном?
Летающая на метле
