Вертикальный монтаж трубопроводов
Сообщение Vlassoff Вт Окт 02, 2007 15:07
Посчитал смету - получается мало. Трубу диметром 273 мм выводить на 25 этаж - тяжело... Может какие коэффициенты беруться? Например на поднятие трубы на высоту, монтаж дополнительных опор.. Вообще может кто подскажет сколько обычно берут в ЦФО за один погонный метр монтажа такой трубы?
 Vlassoff
Сообщение tulenin Вт Окт 02, 2007 16:18
У вас технологический т/п или вентяляция. Смущает 25 этажей.
Сообщение Vlassoff Ср Окт 03, 2007 9:37
tulenin писал(а):У вас технологический т/п или вентяляция. Смущает 25 этажей.
У нас прокладка трубы до центрального теплового пункта, который расположен на крыше. Видимо, это называется технологический.
 Vlassoff
Сообщение Yegorov Ср Окт 03, 2007 14:47
Здрасте.
Посмотрите Техчасть к 16-му сборнику (трубопроводы внутренние). Там в самом начале указано: системы отопления с температурой теплоносителя: вода температурой до +150оС. Как объяснил мне один не последний инженер "Тепловых сетей" (сейчас они, по-моему, назаваются Московская Теплосетевая Компания), по крайней мере в Москве, температура сетевой воды никогда не превышает в реальности 130оС, какие бы лютые морозы не стояли. Насколько я понимаю, документальное подтверждение этого можно, в принципе затребовать в соответствующем районе "Тепловых сетей".
Так что 16-й сборник, и никуда, увы, не деться.
Yegorov
Сообщение Yegorov Ср Окт 03, 2007 15:06
Вдогонку.
И заизолируйте трубу K-FLEX SOLAR HT рулон Т= 0оС до +150оС K-FLEX (Италия). В Сантехкомплекте кв.м стоит 900 руб. без НДС. Да сверху покройте огнезащитным лаком. И К=1,1 (при расположении наружных поверхностей изоляции на расстоянии 0,35 м от других поверхностей) к ЗП (Техчасть к 26-му сборнику, п. 1.24). Глядишь, и наберете.
PS. Как же не хочется работать :-)
Yegorov
Сообщение Vlassoff Ср Окт 03, 2007 22:31
Yegorov писал(а):Вдогонку.
Ну спасибо... Изоляцией не покрываем. Вопрос другой. Трубу 237 мм надо тащить на высоту 25 этажа (то есть прокладывать). Вот и возникает вопрос - в расценки внесена доставка до места монтажа, а поднимать трубы придется вручную. Тут знатные шабашники сказали, чо за такую работу беруть стоимость трубы сверху. Труба стоит порядка 450 тыс. По сметам работа ~ 129000. Более чем в два раза меньше. :( Поэтому и спросил...
 Vlassoff
Сообщение ABK Чт Окт 04, 2007 6:16
А без изоляции отличный регистр получится. Даже батареи ставить не надо. Может тогда по 18 сборнику расцените? :lol:
Сообщение Валерьевна Чт Окт 04, 2007 10:11
у меня был примерно такой же случай, тогда звонила в наш местнц РЦЦС, внятно они мне ничего ответить не смогли, но посоветовали брать по 16 сборнику + усреденный коэффициент на высоту к=1,4, на знаю оможет Вам это.
каждому овощу свое время
Валерьевна
Сообщение Валерьевна Чт Окт 04, 2007 10:16
все зависит от заказчика, в другом случае брали установку лесов
Валерьевна
Сообщение Yegorov Чт Окт 04, 2007 10:26
Это как же без изоляции, простите. А если у вас температура теплоносителя 120оС? Кто же вам неизолированный трубопровод в эксплуатацию примет?
А насчет высоты. Если трубопровод прокладывается через межэтажные перекрытия, то высота считается от отметки пола - 4-5 м соответственно. Если же по стене здания - ну это уже извращение.
Хотя в нашей стране все может быть :)
Yegorov
Сообщение tulenin Чт Окт 04, 2007 10:56
Добрый день. Коллега Vlassoff, а как производится монтаж трубопровода? С крыши в низ, или наоборот? Внутри здания (в спец.шахте или нет)? Вообщем гадать ни к чему... В вашем случае оптимальный вариант - рассчитать по-этапно по ППР. И ещё сварные швы у вас будут кольцевые горизонтальные, а не вертикальные. По моему мнению, они сложнее вертикальных (более трудоёмкие, нап-р, в центровке).
Сообщение Vlassoff Пт Окт 05, 2007 5:40
Yegorov писал(а):Это как же без изоляции, простите. А если у вас температура теплоносителя 120оС? К
А изоляцию другая подрядная организация делать будет, так как расценка высокая. Рыночные отношения, блин.
А что клэффициент высотности 1.4??? Вот нигде не встречал... Он где-нибудь в нормативной документации описывается???
 Vlassoff
Сообщение ABK Пт Окт 05, 2007 6:09
Сбросьте смету на abk63@mail.ru. Попробую помочь.
Сообщение Yegorov Пт Окт 05, 2007 9:03
To Vlassoff
К=1,4 - Техчасть к 16-му сборнику, п.3: Прокладка трубопроводов с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила м: свыше 10.
Боюсь, что это не Ваш случай :(
Yegorov
Сообщение ABK Пт Окт 05, 2007 13:26
Скачал в Инете интересный документ ТР 94.05-99 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 05. Монтаж санитарно-технических систем и ТР 95.13-01 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
13. Технологический регламент монтажа инженерных систем
В них расписана вся технология монтажа труб. Посмотрите. Может некоторые операции наведут на мысли.
