Я рассчитываю их по ф-ле (ОТ+ЭМ)* индекс на оплату труда*норматив накл.расх(сметн.приб) из МДС81/100
Верно ли, и нужно ли применять в этом случае все понижающие к накл.расх. и сметн.приб.?
Miho777 писал(а):Подскажите,при расчёте индекса пересчёта в действующие цены как правильно рассчитать накладные расходы и сметную прибыль.
Так Вы рассчитываете сам индекс пересчёта, или смету в текущие цены с помощью индекса?
Я рассчитываю их по ф-ле (ОТ+ЭМ)* индекс на оплату труда*норматив накл.расх(сметн.приб) из МДС81/100Верно ли, и нужно ли применять в этом случае все понижающие к накл.расх. и сметн.приб.?
Miho777 писал(а):Да,рассчитываю именно индекс пересчёта.
Размер накладных и см.прибыли брать толи укрупнёно,толи по строительным работам...ремонтные совсем не подходят даже по факту
и какие брать понижающие коэффициенты при этом,если брать
