Приготовление битумной мастики
Сообщение Юлля Ср Авг 29, 2007 10:09
Фактически знаю, что при приготовлении битумной мастики пропорция 1:25 (битум к дизельному топливу), не могу нигде найти подтверждение. По расценке приготовления мастики есть только наполнители, что не подходит, по факту брали диз.топливо, может кто поможет....
Юлля
Сообщение tulenin Ср Авг 29, 2007 11:21
Вы этого нигде не найдёте. Такого нет в строительстве лет пятьдесят. Если это не для списания, а для сметы - надо просто брать ст-ть мастики.
P.S. Чисто теоретически, такой способ приготовлении мастики мог быть оговорен рабочей документацией. Тогда проект и является основанием.
Сообщение Юлля Ср Авг 29, 2007 12:07
В том-то и прикол, что подрядчик приготавливает на стройке из битума, спор в расходе дизельното топлива. Объем большой, поэтому каждый кг и для Заказчика и для Подрядчика выливается в сумму.
Юлля
Сообщение tulenin Ср Авг 29, 2007 13:50
Ну приготовляет сам. А в смете то как оформлено? Битум+ДТ, или всё же какая-то конкретная мастика. И самое гланое :arrow: это проектное решение, или самодеятельность подрядчика... Вместо проектной мастики делает "самопальную". Экономит.
Сообщение Юлля Ср Авг 29, 2007 16:12
Самопальную и о-о-очень дорого, я по практике знаю, что дизельное топливо, если перелить, гореть начинает, а они такой расход предъявляют :shock: (расход берут из ГЭСН "Приготовление", только наполнитель и муку заменяют на диз.топливо, что считаю не реально, так как наполнитель намного тяжелее "бензинчика")
Юлля
Сообщение tulenin Ср Авг 29, 2007 18:43
Для каких работ-то мастика? Если так, блоки ж.б. "намазать" - это одно, если же изоляция газопровда-это другое...
Сообщение Юлля Пт Авг 31, 2007 7:14
Обмазка фундаментной плиты. По расчету субподрядчика получается дороговато, в интернете нашла на 10кг мастики 8,5кг битума и 1,5кг наполнителя ( в принципе подрядчик предъявляет 8,2кг битума и 1,8 дизельного топлива, только бензин-то легче весит.
Юлля
Сообщение tulenin Вс Сен 02, 2007 22:04
Если ещё актуально.
Приготовление пластифицированной мастики :arrow: в качестве пластификатора применяют диз.топливо в соотношении 94:6 по массе (обоснование ВСН 008-88/Миннефтегазстрой СССР, п.2.1.15). Но это для изоляции труб. По ж.б. ничего не нашёл. Теперь и самому интересно...
Сообщение ВВЯ Пн Сен 10, 2007 13:56
из ВСН 32-81
Горячие битумные мастики
Состав мастик  в частях по массе
Климатические зоны
Компоненты мастики I II III
Марки мастики
Ю-1 Ю-2 С-2
Битум нефтяной пластбит для изоляции нефтегазопроводов или мастика МБР 95-100 85-90 75-80
Индустриальное масло 5-0 15-10 25-20
Асбест № 7 0 0 25-20
Битум нефтяной строительный 90-100 75-80 -
Индустриальное масло 10-0 25-20 -
Асбест № 7 0 25-0 -
Битум нефтяной БНК 95 85-90 -
Индустриальное масло 5 15-10 -
Асбест № 7 0 25-0 -
И только холодные мастики - резинобитумные - разводятся бензином в соотношении 1:1
ВВЯ
