Автоматизация подсчета объемов
Сообщение Карен Вт Авг 21, 2007 20:58
Я так понимаю, что у сметчиков есть проблема с подсчетами объемов, так как на это уходит много времени. Есть ли профессиональные секреты?!
 Карен
Сообщение Мари Чт Авг 23, 2007 10:02
Ну и вопросик.
Ответ - в объеме курса лекций.
Если коротко что-то сказать, то вообще-то в проекте должен быть документ под названием "Ведомость объемов работ", который сочиняют проектировщики. Или хотя бы спецификации.
Сообщение Карен Чт Авг 23, 2007 14:18
Ну, а если объемы приходится считать ручками, не имея на руках проекта? Так бывает очень часто, приходит Заказчик, и говорит, а ну ка посчитайте мне, сколько будет стоить..., типа сделай то, чего не знаю я сам, но сметную стоимость потом не завышай??7 Как быть в таком случае? :roll:
 Карен
Сообщение tulenin Чт Авг 23, 2007 15:26
Самое верное - не далать ничего. Я на полном серьёзе - не делать. Смета должна составляться:
а) при новом стр-ве (реконструкции) - на основе проектных решений (ВОР, спецификации) :arrow: сметчик может (если есть желание и время) проверить соответствие ВОР -рабочим чертежам;
б) при ремонте - на основании или дефектной ведомости, или проектных решений. И тут сметчик (если есть желание) может съездить на объект провемти контрольный обмер. хотя не его это дело.
Но если сметчик делает смету по документу ОБС ("Одна бабушка сказала"), он и должен отвечать за правильность и сметы, и за поступление денег. И лучше, чтобы отвечал не морально, а материально...
А для "прикидочных" расчётов есть и укрупнённые показатели, и СМР=f(МАТ), и прайсы на отдельные виды работ... Но документ, составленный таким образом, не есть смета в соответствии с МДС81.
Сообщение Карен Чт Авг 23, 2007 21:38
а) при новом стр-ве (реконструкции) - на основе проектных решений (ВОР, спецификации) сметчик может (если есть желание и время) проверить соответствие ВОР -рабочим чертежам;
с МДС81.
Для Вас, уважаемый, наверное, огромный секрет, что дефектные ведомости рождаются на основе уже просчитанных смет.
И я задал первоначально вопрос не для того, чтобы мне указывали на несуществующий МДС81., а для более быстрого подсчета объемов. :D
 Карен
Сообщение Северный ветер Пт Авг 24, 2007 11:45
В случае, если необходимо выдать допроектную стоимость работ, мы поступаем в соответствии с МДС35, собственно. Следующим образом:
1. Работы - именно те, которые много лет делает наша организация.
2. Соответственно, у нас наработана и проанализирована приличная база работ. Т.е. на основе ПСД объекты оборудованы, сданы и эксплуатариуются.
3. На основе анализа базы работ, т.е. объектов-аналогов и работ-аналогов - сформированы укрупнённые расценки и прейскурантные цены - на строительство того-то, на монтаж сего-то и пр.
4. На новый объект на допроектной стадии - выбирается аналог и привязывается к территориальным и временнЫм условиям строительства. Часто также учитываются особенности объекта - тип грунта, сейсмичность, и др.
5. Чем точнее подобран аналог и чем подробнее проработаны "привязки" - тем меньше погрешность на новую работу. Как правило, у нас она в пределах +- 10%. Что, собственно, покрывается непредвиденными, которые в данном случае можно принимать до 10%, и НР и СП по виду строительства, а не по видам работ.
Попробуйте потратить время и составить для себя такой набор работ/объектов.
По ВОР: например, в Турбо есть удобный лист подсчёта, потом можно просто связать подсчитанные работы с расценками сметы. А вот в Гранде можно из сметы получить ВОР, а наоборот - нет. Как в жизни часто и бывает, проект дорисовывается по факту после выполнения работ.
Сообщение snip Пт Авг 24, 2007 12:49
А в smeta.ru есть очень удобный механизм, под названием "Укрупнение расценок", режим работает на основании объекта и/или локальной сметы целиком, а также выбранного набора сметных строк. Механизм позволяет осуществить укрупнение расценок, выбранных из сметы до одной расценки. Укрупненная расценка сохраняется в выбранном сборнике. В качестве состава работ приводится список сметных строк с указанием объемов исходных работ, производится формирование общего списка ресурсов с заменой списка малоценных машин и материалов в один выбранный ресурс. Укрупненная расценка может быть сохранена в сборник работ или в смету с заменой выбранного набора на одну расценку. Сохраненная расценка может быть в использована как обычный сметный норматив. После укрупнения расценок есть возможность заменить в смете расценки на основании, которых было укрупнение, на укрупненную расценку. :)
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение tulenin Пт Авг 24, 2007 19:43
Лично Карену.
1 (для Вашего общего развития). В РФ существуют такие нормативные документы :arrow: МДС (методические документы в строительстве). Они соответственно имеют нумерацию. Так первые две цифры - это разделыпо определённым направлениям (видам) строительства. Так "81", показывает раздел под названием "Ценообразование в стр-ве". И я для ЗНАЮЩИХ людей написал МДС81....
2 (а это для моего развития, как сметчика). Да, для меня стало большим открытием то, что дефектовки делаются на основании просчитанных смет, а не наоборот. И если Вас не затруднит - можно узнать нормативный документ, по к-му так надо делать (сметы - первое, дефектная ведомость - второе). Дайте ссылочку, очень мне надо.
Сообщение Карен Пн Авг 27, 2007 17:50
Персонально tulenin
Я хочу Вам рассказать один случай.
Пришлось мне побывать на встрече трех выпускников военного училища, один в звании майора, второй полковника, третий же есть генерал.
Когда мы уже нормально начали общаться, подоспел очередной тост выпить, за тех, кого уже с нами нет. Встали, подняли бокалы, только-только собираемся выпить, вдруг майор говорит: "давайте, господа, чтобы два раза не вставать, выпьем еще и за женщин!"
Так вот, Вы мне говорите за нормативные документы, а я Вам рассказываю, как бывает в жизни. Посмотрите, плиз, сайты, на которых размещены конкурсы. http://www3.pgz.economy.gov.ru/trade/vi ... =105413216.
А вообще я начал эту тему только лишь для того, чтобы можно было поделиться профессиональными навыками подсчета объемов
 Карен
Сообщение tulenin Пн Авг 27, 2007 19:07
Про навыки понятно. "Было просто на бумаге...". Ещё раз спрошу - в Сочи можно работать, по сметному ценообразованию для строек бюджетов любого уровня, не придерживаясь нормативных документов? Только "ДА" или только "НЕТ".
P.S. А как в жизни определяются НР (если не по нормативам)? - На этот вопрос можно не отвечать...
Сообщение tulenin Пн Авг 27, 2007 19:13
Посмотрел вашу ссылку. Что сказать? Нормальная дефектовка. Очень даже не плохо... Бывают гораздо хуже - у вас даже про мусор всё сказано (куда и сколько)? Что там плохого... Все бы заказчика давали такие дефектовки... :wink:
Сообщение Мари Вт Авг 28, 2007 11:40
Так Вы что хотите обсудить?
Как чисто технически из готовой сметы оформить ведомость объемов работ? Так это........ Даже обсуждения не стоит. Тупо перебить текст и объемы. А в некоторых программах есть такая функция. Это вопрос оформительский и ни особого ума и знаний не требует.
А вот смету составить, когда нормальных исходных данных нет – это другое.
Вот про это Вам Тюленин и написал. И, по моему мнению, очень правильно написал.
Было бурное обсуждение http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=591
Там, по моему, ответы на Ваши вопросы есть.
Повторю свое мнение – исходные данные для сметы – это ПРИНЯТЫЕ ПРОФЕССИОНАЛОМ (проектировщиком, инженером ПТО) И СОГЛАСОВАННЫЕ С ЗАКАЗЧИКОМ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.
Обычно этот же технический профессионал объемы и подсчитывает ( возможно, сметчик в этом участвует). Если подсчет объемов – чисто математические вычисления и не связан с ПРИНЯТИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ , то сметчик, может, конечно это подсчитать. Обычно для сообразительных людей проблем нет. Есть , конечно, приемчики (или Вы про это?) - но все равно проект хоть какой-нибудь нужен!
А чудес тут никаких нет.
Есть расхожая фраза «Какой вопрос, такой и ответ».
Так вот - «Какие исходные данные, такая и смета». Если исходные данные – «3 П» (Пол, палец, потолок), то и смета – «от балды» .
А рассказки про некое «сметное чутье» - это рассказки. Как рассказки вербовщиков «Форекс-клуба» про фантастические заработки –на самом деле пробуют тысячи людей, а угадывают единицы.
И нормальный серьезный заказчик даст нормальные исходные данные, а не : "Мне бы построить что-то навроде ...... а может...... размеры примерно дам, а проекта нет... ну вы что-нибудь придумайте за мои деньги......"
Вот такое мое мнение.
Сообщение Евгений Краснодар Вт Авг 28, 2007 11:49
tulenin писал(а):Посмотрел вашу ссылку. Что сказать? Нормальная дефектовка. Очень даже не плохо... Бывают гораздо хуже - у вас даже про мусор всё сказано (куда и сколько)? Что там плохого... Все бы заказчика давали такие дефектовки... :wink:
Эта дефектовка выпущена из какой-то программы на основании готовой сметы, по этому есть и мусор, и названия работ похожи на названия расценок.
А насчет несоблюдения МДС при работе с бюджетом, так очень часто тендеры на выполнение работ проводяться после того как работы выполнены и расчет идет по прайсу, а потом подгоняют смету, чтобы закрыть эти деньги или есть генподрядная контора у которой лицензия и 2-а сметчика, а работы делают наши братья из Средней Азии. И все замечательно, главное, чтобы денег на откат хватило :D
 Евгений Краснодар
Сообщение Карен Вт Авг 28, 2007 11:55
Ссылку я прислал только для подтверждения того, что из СМЕТЫ плавно вытекает дефектная ведомость, эту информацию размещал не я, если покопаться, то можно найти подобное и у другиз заказчиков.
Что-то я не припомню предыдущий вопрос :D
 Карен
Сообщение Северный ветер Вт Авг 28, 2007 14:34
Не для всех видов работ, конечно - но для большинства.
Без проекта о-очень часто можно и нужно считать. По объектам-аналогам. Чего нарабатываться-то и заказчика дёргать? Не специалист он - поэтому часто и не может свои хотелки грамотно сформулировать. А на основании проекта на объект-аналог - можно достаточно достоверно разобраться, и по цене определиться.
