Коэффициент 0,85 к затратам на временные здания и сооружения
Сообщение SlyusarElena Ср Июл 04, 2007 10:25
Подскажите документ в котором написано про коэффициент 0,85 к затратам на временные здания и сооружения.
SlyusarElena
Сообщение Вера Ср Июл 04, 2007 11:49
имеется ввиду 15% возврата?
в базе 2001 года нигде не прописано
Вера
Сообщение Михель Ср Июл 04, 2007 12:04
поверьте, 15% это по-божески)))
и вообще времянка процентом, а не по фактическим затратам - благо для подрядчика)))
Михель
Сообщение SlyusarElena Ср Июл 04, 2007 12:47
Да. 15% возврата. Если нигде не прописано про это, то откуда тогда вообще информация чтонадо что-то возвращать?
SlyusarElena
Сообщение Михель Ср Июл 04, 2007 13:45
вы берете временные, заказчик фактически покупает у Вас площадки, вагончики. Вы в конце строительства разбираете их и увозите. только это ведь уже чужое)))
в ГСН81-05-01-2001 сказано:
Возвратные суммы от реализации материалов, деталей, оборудования и производственно-хозяйственного инвентаря, получаемые от разборки находящихся на балансе заказчика временных зданий и сооружений, определяются расчетами, учитывающими реализацию этих материалов и деталей в текущем уровне цен (за вычетом расходов по приведению их в пригодное состояние и доставке в места складирования.
но это хорошо, когда составляется смета на временные, а не процент.
потому:
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 19 января 1995 г. N 12-13
О РАСЧЕТАХ ЗА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
И ПЕРЕСЧЕТЕ ИХ СТОИМОСТИ
При определении в составе сметной документации на строительство и расчетах за временные здания и сооружения необходимо руководствоваться положением, предусмотренным в п. 3.5.10.1 "Порядка определения стоимости строительства и свободных (договорных) цен на строительную продукцию в условиях развития рыночных отношений" (письмо Госстроя России от 29.12.93 N 12-349), согласно которому в возвратных суммах от стоимости временных зданий и сооружений как в базисном, так и в текущем уровне цен учитываются суммы не только от их разборки, но и от амортизируемой части их стоимости, которая составляет основную долю этих возвратных сумм. Поэтому при расчетах за временные здания и сооружения заказчик вправе удерживать в качестве возвратной суммы 15 процентов от стоимости этих зданий и сооружений в текущем уровне сметных цен.
Михель
Сообщение ВВЯ Ср Июл 04, 2007 13:46
По МДС 81-35.2004 возвратные сумы от разборки временнных зданий и сооружений определяются РАСЧЕТОМ
ВВЯ
Сообщение Михель Ср Июл 04, 2007 13:56
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ПИСЬМО
от 29 декабря 1993 г. N 12-349
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И СВОБОДНЫХ
(ДОГОВОРНЫХ) ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ В УСЛОВИЯХ
РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
(в ред. писем Минстроя РФ от 06.07.95 N ВБ-26/12-201,
от 25.04.96 N ВБ-29/12-148)
сводного сметного расчета
.........За итогом сводного сметного расчета стоимости строительства указываются:
3.5.10.1. Возвратные суммы, учитывающие стоимость:
материалов и деталей, получаемых от разборки временных зданий и сооружений, в размере 15% сметной стоимости временных зданий и сооружений (с амортизируемой частью стоимости) независимо от срока осуществления строительства;
материалов и деталей, получаемых от разборки конструкций, сноса и переноса зданий и сооружений, в размере, определяемом по расчету;
мебели, оборудования и инвентаря, приобретенных для меблировки жилых и служебных помещений для иностранного персонала, осуществляющего шефмонтаж оборудования;
материалов, получаемых в порядке попутной добычи.
Возвратные суммы, приводимые за итогом сводного сметного расчета, слагаются из итогов возвратных сумм, показанных справочно в объектных (локальных) сметных расчетах (сметах).............
Михель
Сообщение SlyusarElena Ср Июл 04, 2007 14:38
Спасибо большое. очень помогли
SlyusarElena
Сообщение tulenin Сб Июл 07, 2007 19:49
Коллеги, какие-то ссылки на письма 90-х годов. Я балдею, особенно от возможности повторного применения МАТ.... Особенно с учётом повторной сертификации металлолома и мусора. ВЗиС, в наст.время, бывают только на больших, ОЧЕНЬ БОЛЬШИХ, стройках... На мелочёвке до 20 млн. их просто нет, или очень мало...
Совет: забудьте о ВЗиС по процентам, лучше только по сметам. И никаких возвратных сумм... Так будет очень хорошо с налоговиками.
Сообщение Михель Пн Июл 09, 2007 8:39
Тюленин: лучше от временных по сметам только заказчику. по причине того, что редкая смета "выберет" весь лимит (процент) по ССР. Надо быть семи пядей во лбу, самим "разрабатывать" ПОС до кондиции до нужной, иметь очень лояльного заказчика.
Михель
Сообщение tulenin Пн Июл 09, 2007 19:07
Тогда. вопрос... Кому и когда последний раз заказчик "давал" ВЗиС по процентам? (ПСД д.б. после экспертизы) Мне последний раз в 2002 по ПСД в базе 84г., сметы были 1989 года разработки....
Сообщение Нюська Пн Июл 09, 2007 19:13
Именно экспертиза мне оставила ВЗиС с возвратом 15% на объемы текущего года
Нюська
Сообщение tulenin Пн Июл 09, 2007 19:26
У вас кап.стр-во (реконструкция) или кап.ремонт?
Сообщение Нюська Пн Июл 09, 2007 19:29
Строительство - газификация поселка
Нюська
Сообщение tulenin Пн Июл 09, 2007 22:13
Во.. И тогда вопрос - какие вы ВЗиС возвели... Я думаю никаких титульных, а те что были или есть по НР проходят.... И в вашем случае - процент ВЗис -прибыльное дело...
